Naht aufgerissen Ledersitz, wie am besten reparieren?
cristofer
Audi 200 20V lago metallic
Audi V8 3.6 perlmuttweiss
Beitrag von cristofer »
an meinen grauen Ledersitzen is am Fahrersitz die Naht zwischen Schenkelauflage und der eigentlichen Sitzäche auf ca 2,5 cm aufgerissen.
Hatte mir gedacht nen dünnen Stoff großflächig drunter zu kleben. Dann vielleicht noch vorsichtig vernähen.
Hat das schonmal jemand so oder so ähnlich gemacht?
Ausserdem habe ich im oberen Teil der rechten Seitenwange(also keine Belastungen in diesem Bereich) ein "Loch" das ist wahrscheinlich ein Fall für Flüssigleder oder?
Hat jemand erfahrungen wie man solche Sachen am Besten wieder ansehnlich bekommt?
Lg cristofer
jogi44q
Re: Naht aufgerissen Ledersitz, wie am besten reparieren?
Beitrag von jogi44q »
cristofer hat geschrieben:an meinen grauen Ledersitzen is am Fahrersitz die Naht zwischen Schenkelauflage und der eigentlichen Sitzäche auf ca 2,5 cm aufgerissen.
Da ist leider nicht die Naht aufgerissen, sondern das Leder ist da durchgerissen.
Gerissene Naht kann man selber machen, gerissenes Leder eher nicht.
Ich würde mal bei einem Autosattler nachfragen. Der würde dann als perfekte Reparatur das gerissene Leder-Teil komplett erneuern, oder einen Flicken einsetzen.
helmut200
Beitrag von helmut200 »
Hallo Christofer,
wenn Du den Nahtriss selber reparieren kannst o.k., wenn nicht dann gehe zu einem Polsterer, der macht das für ca. 10 Euro. Die Autosattler wollen immer gleich den ganzen Bezug abbauen etc., das kostet dann schon mal schnell das 20ig bis 30ig-fache.
Helmut
cristofer
AW: Naht aufgerissen Ledersitz, wie am besten reparieren?
ja da hast du leider recht ist echt das Leder vor der Naht abgerissen.
Ich wollte den Bezug eh abmachen. Da hab ich Erfahrung mit C4 Sportledersitzen - kein Problem. Denke ich werds mal selbst versuchen.... Stoff drunter und dann noch vernähen.
Gute Idee, ich schau vorher mit dem Bezug noch mal bei nem Sattler und Autosattler vorbei und wenn die das unkompliziert ohne Leder austausch hinbekommen lass ich die das machen. Wenn nicht probier ichs selbst - Leder austauschen kann man immernoch...
LG
