(C4 AEL) Viscokupplung prüfen
- StefanR.
sollte bei Temperaturen um die -10 ° C der Viscolüfter mitlaufen oder ist die Kupplung defekt ? Mein AEL Quattro braucht ewig zum warmwerden. Kann es sein das die Viscokupplung nicht mehr freigibt ?
MfG Stefan
MfG Stefan
- MainzMichel
Re: (C4 AEL) Viscokupplung prüfen
Ein wenig läuft der Lüfter immer mit, aber man sollte ihn relativ einfach festhalten können. Wenn der Motor nicht warm wird, sollte das eher am Thermostat liegen. Selbst wenn der Viscolüfter immer bläst, ist normalerweise bei kaltem Motor der Kreislauf noch nicht über den Kühler offen.
Adios
Adios
Lieber bei stehendem Motor prüfen, ob der sich frei drehen läßtMainzMichel hat geschrieben:... aber man sollte ihn relativ einfach festhalten können....
87er Audi200 quattro (MC1)
- StefanR.
Passt Visco ist in Ordnung. Also dann muss ich mein Thermostat tauschen.
MfG Stefan
MfG Stefan
Audi100C4TdI
Wenn der 5-Zylinder im Winter wenig belastet wird, kann man durchaus 20 min. fahren, ohne dass er Betriebstemp. erreicht.
Etwas mehr Gas geben, dann wirds besser.
- StefanR.
Dann muss da doch eine Standheizung rein
- 1TTDI
Wobei die AEL schon wegen Euro2 schneller warm werden, weil sie mehr und länger einspritzen (schau mal nachm starten auf die Verbrauchsanzeige) Das schlimmste waren die ersten TDi (1T, ABP). Da schafft man es in der Stadt die Wassertemp. wieder unter 50°C zu kriegen, wenn man die Heizung aufdreht. Und bei extremer Kälte bekommt man mit aktiver Heizung und unter 2000rpm die Wassertemperatur kaum über 50°C.
Ne Standheizung ist auf alle Fälle keine schlechte Investition
