audi v8 standheizung schaltplan
Lux
- Fuhrpark: Audi 200 Avant Quattro 1B bj89
Audi 200 20v Avant Quattro 3B bj90 - Wohnort: Jahnsbach
hallo zusammen,
wie oben geschrieben habe ich eine standheizung aus einem 93er v8 von webasto und war dort original verbaut.
hat zufällig jemand einen schaltplan für diese Heizung?
mfg raffi
mfg raffi
- Kai aus dem Keller
- Fuhrpark: 200 20V rot
Re: audi v8 standheizung schaltplan
Ist zwar nicht direkt ein Schaltplan, aber vielleicht hilft dir das hier auch weiter: http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_109.PDF
Ich hab hier von der Thermotop ein paar allgemeine Sachen:
Irgendwo gibt es eine komplette Service CD von Webasto, ich finde nur den Link nicht mehr. Kann Dir die notfalls auf altmodischem Weg zukommen lassen, Upload von einigen 100 MB ist hier vom Dorf aus leider ne langwierige Sache
87er Audi200 quattro (MC1)
- cristofer
Audi 200 20V lago metallic
schau mal hier http://www.audiv8.lovania-it.de/?site=downloads.html
Bei den 700mb ist was für dich dabei.
LG
LG
- Neuwagenschreck
Moin.
Jo, da sollte es drinstehen. So ca. ab Seite 870 im pdf gehen die Stromlaufpläne los.
Pass bitte auf, dass du ren richtigen Schaltplan verwendest, beim V8 gab es 91 eine Überarbeitung mit neuerKlimaanlage. Da die Standheizung dort mit eingreift, könnte sich das bei den Varianten unterscheiden!
Gerrit
Gerrit
Neuwagen? Nein Danke!
Lux
Danke euch erstmal.da schau ich mal wenn ich am pc bin.
na war mit neuer klima, hab den klimakabelbaum eben komplett vom autokabelbaum getrennt und will die jetzt sobald se geht in meinem passat bauen.
mfg raffi
mfg raffi
- Neuwagenschreck
Ähm...
Ich bin vorhin davon ausgegangen, dass due sie in einem 100er/200er verbauen willst. Ansonsten ist das ganz einfach, wenn dein Fahrzeug KEINE Klimaanlage hat oder eh nicht kompatibel sein wird. Dann kannste einfach die Standardschaltung von dem Ding benutzen, dann hält sich auch die Zahl der Leitungen in Grenzen. Was du wirklich brauchst sind die Leitungen Uhr <--> Steuergerät <--> Brenner/WaPu + Versorgung versteht sich.
Gerrit
Gerrit
Das Umschaltrelais am Lüfter kann man auch frei schnauze einstricken, Hauptsache der läuft irgendwie.
