Hilfe Klimaaussentemperatursensor 200 20V
Deleted User 161
Hallo!
Meine Klimaautomatik zeigt bei Aussentemperatur (ca. +12°C) gerade ca. -24°C an!
Ich wollte also mal die Klimatemperatursensoren abstecken!
Egal, was ich abgesteckt habe, die Anzeige ist bei den -24°C geblieben!
Vorne hinterm Scheinwerfer hab ich 2 Stecker gefunden und abgesteckt:
Hinten (bei den Scheibenwischern) unter der Abdeckung hab ich auch einen Stecker abgezogen
Welcher ist da der Temperatursensor?
der?:
oder der?
Wo ist da der Wasserkasten, wo der Verdampferkasten?????
Ich wollte ja auch mal die Stelle reinigen, wo die Luft für den Innenraum angesaugt wird!
Bitte um Hilfe, ich kenn mich momentan überhaupt nicht mehr aus! :(
Vielen Dank!
MfG Gregor
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Re: Hilfe Klimaaussentemperatursensor 200 20V
Beitrag von Blacky »
Gregor hat geschrieben:Hallo!
Hmm, da denke ich hast du den Hockdruckschalter und den Hochdruckgeber erwischt, die haben mit der Aussentemperatur nix großartiges zu tun.
Der Sensor selbst sitzt genau da vorne an einer Strebe die im ca 45° Winkel von links nach rechts oben geht ( in Fahrtrichtung ), falls er nicht woanders untergebracht wurde, warum auch immer.
Müste auch einen separaten Stecker haben, bei mir war der rechteckig.
btw. : Da iss ja beim 20V viel Platz zwischen Scheinwerfern und Kondensator ...
der?:
Das dürfte die Steckverbindung des Vereisungsschalter sein.
Der Temperatursensor sollte eine eigene haben.
oder der?
Das ist der Niederdruckschalter.
Schaltet den Stromfluss zur Magnetkupplung weg wenn der Kältemitteldruck zu gering ist.
Wasserkasten : die gesamtheit zwischen motorraum & WSS/Innenraum.
Verdampferkasten : Das Dingen rechts im Wasserkasten, mitte : gebläsekasten
Hi !
Das ist noch ein Stück weiter gen Innenraum, da sitzt auch der von Dir gesuchte Temperatursensor, zusammen mit dem Vereisungsschalter der Klimaanlage.
Also einfach mal die Verkleidung des Wasserkastens ( ist das Stück wo Verdampfer & Gebläsekasten drinne sitzen ) ein wenig weiter abnehmen, so gen Windschutzscheibe, und da solltest du die Teile versteckt sehen.
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
GENAU !
Die Steckverbindungen die Du da gefunden hast sind erstens sehr "offensichtlich" und zweitens die falschen.
Die Steckverbindungen für die Fühler lassen sich nicht gleich blicken.
Sind wohl sehr lichtempfindlich 8)
Aber der Beschreibung meines Vorredners folgen und Du findest sie!
Erstmal EINEN abstecken, kontrollieren, danach den ANDEREN abstecken und den ersten wieder aufatecken, kontrollieren.
Derjenige der falsches oder garnichts anzeigt ist dann der DEFEKTE und sollte ersetzt werden.
Dies geschieht entweder mit neuen (teuren) Orginalteilen, oder Gebrauchtteilen vom Schrotter Deines Vertrauens.
Viele Fahrzeuge haben solche Temp.-Fühler verbaut. :wink:
Deleted User 161
Ok, danke sehr :)
Kuck ich mir dann mal an!
