KI-Beleuchtung VFL
Schaumi
KI-Beleuchtung VFL
Beitrag von Schaumi »
Hi Leute,
seitdem ich meinen geliebten 200er VFL habe spinnt die Beleuchtung vom KI. Jetzt wo der Winter kommt ist's natürlich etwas unangenehm wenn man überhauptnichts mehr sieht am KI :-) in der Suche bin ich leider nicht auf das Richtige gestoßen.
Jetzt meine Frage, hat von euch jemand das Problem das die Beleuchtung immer nur sporadisch funktioniert? Also manchmal geht alles und dann fällt's wieder aus. Die Platine hab ich schon geprüft, kalte Lötstellen waren keine zu finden.
An was könnte das noch liegen?
Vllt. hat auch jemand einen Schaltplan dafür? :-)
Manchmal fällt auch die. Beleuchtung von der Mittelkonsole aus, das aber eher selten.
Schonmal danke für die Hilfe!
Liebe Grüße,
Schaumi
Re: KI-Beleuchtung VFL
Hallo Schaumi,
Dein Poti (im KI) für die Helligkeit der Instrumentenbeleuchtung wird einen Wackler haben.
Einfach mehrmals hin- und herdrehen ... danach sollte es wieder funktionieren.
Falls nicht - ich hätte noch ein Poti...
Gruß S.
Schaumi
Hi Stefan,
danke für die schnelle Antwort :-)
du meinst das kleine Rad oder? Weil beim KI direkt hab ich keine Einstellmöglichkeit für die Helligkeit.
Da sind nur 2 Knöpfe, der eine zum KM-Zähler zurückstellen und der 2. beim Drehzahlmesser hat keine Funktion.
Was würdest du denn für's Potti nehmen?
Liebe Grüße,
Schaumi
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber beim VFL sollte sich die KI Beleuchtung durch drehen am Knopf unter dem Drehzahlmesser einstellen lassen. Versuch mal vorsichtig in beide Richtungen zu drehen.
1TTDI hat geschrieben:Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber beim VFL sollte sich die KI Beleuchtung durch drehen am Knopf unter dem Drehzahlmesser einstellen lassen. Versuch mal vorsichtig in beide Richtungen zu drehen.
das ist richtig. Das Rändelrad unter dem o.g. separaten Bordcomputer ist nur zur Regulierung der Mittelkonsolenbeleuchtung.
fischi
KI-Beleuchtung VFL
Beitrag von fischi »
Nach 6 Jahren 200er VFL fahren bin ich mir schon recht sicher, dass die Beleuchtung des KI über das Rädchen am BC gedimmt wird.
87er Audi200 quattro (MC1)
mag sein, ich hab mich nur stumpf ans Betriebshandbuch eines 200 VFL gehalten.
Schaumi
Also ich hab gerade das Handbuch rausgekramt, da steht auch drinnen das die Beleuchtung der Instrumente über das Rädchen am BC gesteuert wird.
Am Wochenende bekomme ich von nem Kumpel mal seinen BC, eventuell hat's ja da irgendwas.
Früher oder später wirds wieder was :-)
Liebe Grüße,
Schaumi
Meine Betriebsanleitung ist von 8.83, dann dürfte sich dahingehend was geändert haben.
Code: Alles auswählen
Bei eingeschaltetem Licht läßt sich die Helligkeit der Instrumentenbeleuchtung durch drehen des Knopfes im Drehzahlmesser stufenlos regulieren.
Die Beleuchtung der Mittelkonsole läßt sich mit einem separatem Rändelrad stufenlos regulieren.
(Funktionsschalter für Bordcomputer, Rändelrad für Beleuchtung der Mittelkonsole)
kommt vor...
fischi
KI-Beleuchtung VFL
Ist '83 dann vor-VFL?
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Das muß mit dem Knopf unterm Drehzahlmesser gehen. Wie sollen denn sonst die ohne BC die Helligkeit im KI regeln?
Ich weiß, das es an meinem VFL definitiv ging und für Modelle mit BC werden die doch sicher nicht extra das KI ändern?! Meiner hatte aber auch keinen BC...noch nicht mal serienmäßig nen DZM
Is aber nun auch inzwischen 18Jahre her, das ich nen VFL hatte :-)
audi200fan
Fuhrpark: Audi 200 20v
Audi 100 CD 2,0 E (vfl)
Audi 80 B4 Avant 1,6E
Beitrag von audi200fan »
Richtig wenn kein BC da ist der Knopf unterm Drehzahlmesser wenn vorhanden , wenn nicht dann eben unter der Uhr , so ist es bei meinem 100er Vfl (10.1985) jedenfalls aber eventuell gab es da ja auch Unterschiede bezügl. 100er und 200er auch wenn ich mir das kaum vorstellen kann.
fischi hat geschrieben:Ist '83 dann vor-VFL?
Druckdatum :wink:
Demnach für die ersten 200 (Typ44) Mj.84 gültig.
fischi
KI-Beleuchtung VFL
Und die haben dann keinen BC. Mein 87er hat jedenfalls den BC und da gehts komplett über den.
Schaumi
Hi Leute,
also ich hab die Woche mal den kleinen BC ausgebaut und aufgemacht. Dabei hab ich alles mal mit Druckluft ausgeblasen dann wieder zusammengebaut und im Auto eingebaut. Lustig finde ich das danach die Beleuchtung noch immer ausgefallen ist (Dimmung ging auch nicht) und gestern Abend war ich ne gute Stunde damit unterwegs, es fällt nichts mehr aus und die Dimmung funktioniert auch wieder einwandfrei.
Aber warum jetzt wieder alles geht kann ich mir nicht erklären, das ausbauen und ausblasen hab ich kurz nach dem Kauf auch schonmal gemacht.
Dubiose Geschichte :-)
Liebe Grüße,
Schaumi
fischi hat geschrieben:Und die haben dann keinen BC.
und warum sollen die keinen gehabt haben ?
Steht dein 87er jetzt für alle Vorface 200er oder könntest du etwaige technische Veränderungen im Produktionszeitraum des Audi 200 (vor allem der ersten Generation des Typ44) akzeptieren ?
fischi
Kann ich ;)
Auf dem Foto seh ich jedenfalls einen BC mit Helligkeitsregler.
Is gut, hat für mich wenig Sinn hier nur weiter unnütz die Beitragszahl zu erhöhen.
