Hallo Gemeinde
seit kurzem hab ich das Problem daß mein S4 ruckelt.
wenn ich den motor starte läuft er ruhig. nach ca. einer halben minute fängt er an zu ruckeln. Wie wenn er nur noch auf 4 Zylindern laufen würde. Das Problem besteht auch wenn ich längere Zeit mit derselben Geschwindigkeit fahre. Dauert dann auch ca ne halbe minute bis das ruckeln anfängt.
Habe heute die Kerzen ausgebaut. die waren alle ziemlich rußig. Bis auf die vierte. Die war nahezu blitzblank.
Habe heute so ziemlich alles am Motor kontrolliert aber kein Bauteil hat irgendwas damit zu tun.
Hatte vielleicht schonmal jemand das gleiche Problem ??
Ich bin kurz vorm verzweifeln !!!
Wichtig zu wissen wäre vielleicht noch daß ich folgendes verbaut habe: RS2Lader, RS2Düsen, RS2 Krümmer, Chip von PKm mit 350 PS
Das wurde aber alles schon letztes Jahr verbaut
S4 AAN ruckelt
- Kai aus dem Keller
- Fuhrpark: 200 20V rot
Re: S4 AAN ruckelt
Würde mal sagen eindeutig Zündung.
Entweder Spule oder Endstufe defekt...
red-poison89
Re: S4 AAN ruckelt
Endstufen sinds nicht. hab ich heute mit ner neuen getestet. Zündspulen wird morgen probiert.
- scotty10
Re: S4 AAN ruckelt
Mojn Mojn,
@ red-poison89:
Hat der AAN-Motor evtl. auch 'nen Drucksteller am Mengenteiler ?
Hatte bis bestern auch so'n Problem das der Motor mit Ruckeln anfing, als ob 1 Zylinder "tot" wäre.
Hab neuen Drucksteller eingebaut - Problem beseitigt.
@ red-poison89:
Hägar
Re: S4 AAN ruckelt
Meiner hat bei 2500 U/min mit Vollgas gedrosselt -> Zünspulen kaputt .
Ich hatte noch eine komplette Zündleiste auf Lager , getauscht und nun ist der Fehler weg .
Oli .
Oli .
