GRA Tempomat ohne Funktion, AEL diesel, 1995
arthur
Beitrag von arthur »
grüss euch,
schon länger ist meine GRA ausgefallen, und es wäre doch nett sie öfter zu benutzen.
die frage ist nun, wo und wie anfangen, um das problem zu finden?
gibt es literatur, tipps und tricks?
besten dank,
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
PUCH MAXI S2 "nobel fahrrad"
PUCH MONZA JPS "schwarze"
arthur
wo sitzt die Pumpe für die AGR?
zusatzfrage:
wo ist die unterdruckpumpe bein SEL?
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
timundstruppi
Re: GRA Tempomat ohne Funktion, AEL diesel, 1995
Beitrag von timundstruppi »
Hallo Arthur,
also ist die GRA beim C4 noch per UD.
Wenn die noch mit der 44er GRA baugleich sein sollte, checke mal beide Schalter an Kupplungs- und Bremspedal. Dann wäre da bei jedem Schalter neben dem elektrischen Schalter noch der Belüfter für den GRA Betätiger-Kreis. Vielleicht ist die Einstellung dieser Schalter auch nur falsch.
Prüfe den UD-Kram auf Undichtigkeit.
Viel Erfolg!
Gruß auch an den Rest der Familie nach Kärnten aus der Nordheide
Tönnies
PS. Vielleicht schauen wir mal 2014 wieder vorbei.
Was macht eure Planung nach HH zu kommen?
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
arthur
servas thönnies,
keine ahnung, ob die GRA anlage baugleich mit dem 44er ist, gehen wir mal davon aus.
ich gehe mal diese punkte durch...
beste grüsse an dich und deiner familie zurück,
cu arthur
:pc4:
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
timundstruppi
Hat der schon E-Gas? Dann sieht es anders aus. Dan wird es im STG integriert sein. Dann sind alle Schalter zu prüfen.
Du verwirrst mich mit der UD-Pumpen-Frage!
Gruß TW
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
Frank Ha
Audi V8 4.2 Automat, Perlmut
Seat Ibiza Sport TDI
Beitrag von Frank Ha »
Ich denke das Steuergerät wird das gleiche wie beim A8 sein... das vom A8 war auch kompatibel zum V8. Die Dinger hatten zum Teil ihre Macken. Evtl. mal ein anderes ausprobieren...
Schläuche und Kabel guggen ist immer erste Massnahme. Ich hab auch schon dran rumgemacht in der Region und Flups.. wars ab und ich hab mich gewundert weil mein Tempomat nimmer mochte.. wieder drauf geschoben und hat wieder getan (Motorraum)...
Frank
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
AEL hat E-Gas.
Peter
arthur
n abend,
wo im motorraum?
E-gas und das bei dem qualmenden ölbrenner gg
die mutter aller fragen, wo bekomme ich den dazu gehörigen RLF her?
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
timundstruppi
Na aber auch mit E-GAs hat Schalter an der Pedalerie.
Gruß TW
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
chrisman1985
Beitrag von chrisman1985 »
Brems und Kaupplungsschalter prüfen, ggf mal im STG schauen, ob alle signale des Bedienhebels und der Pedalerie richtig ankommen (Messwertblöcke)
Evtl. mal die GRA mittels Login-Codes deaktivieren und wieder aktivieren.
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Selbst der Typ44 TDI hatte schon EGas. Auch die passenden Anschlüsse am MSG und die Schalter an den Pedalen. So, wie im C4 TDI bis 1994 fehlte aber die Programmierung im MSG, weshalb erst ab dem A6 C4 die GRA übers MSG funktioniert. Serienmässig gabs meines Wissens im Audi 100 Typ44 und C4 TDI keine GRA.
Vielleicht hilft dir die MSG Belegung weiter bei der Fehlersuche.
Dort sieht man auch die unterschiedliche Belegung zw. Audi 100 und A6 C4.
Belegung_Steuergerät A100_EDC_A6.pdf
(44.19 KiB) 143-mal heruntergeladen
arthur
servas,
vielen dank für deine nachricht.
mein 200er MC1 )baujahr 1985) hat auch einen tempomat, das gasgestänge wird mit einer unterdruckdose angesteuert.
an den pedalen sind luftentlüftungsventile. die dazugehörige unterdruckpumpe sitzt im rechten kotflügel,
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
Beim AEL ist das alles elektronisch. Einfach mal den Fehlerspeicher auslesen. Müßte in der Comfortelektronik was drin sein.
MfG Stefan
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
arthur hat geschrieben:servas,
cu arthur
Alle TDI haben wegen EGas nix mehr mit Unterdruckdose oder Gestänge/Bowdenzug. Da gehts original nur elektronisch und an Kupplung/Bremse ist nur ein Schalter.
manfred5
Beitrag von manfred5 »
arthur hat geschrieben: die mutter aller fragen, wo bekomme ich den dazu gehörigen RLF her?
cu arthur
Meld Dich einfach mal - das Thema lösen wir:-)
Manni
