Drehzahl hoch nach schalten
Sportquattro
Beitrag von Sportquattro »
Moin Leute,
ich hab da mal ne Frage zwecks Drehzahl nach Schaltvorgang!
Sonst ist alles IO,läuft wie ein Uhrwerk,auch die Leerlaufdrehzahl.Aber wenn ich fahre und schalte geht die Drehzahl nur langsam runter,und beim einkuppeln muss man halt aufpassen bzw 1sek warten.....Bei voller Beschleunigung ist das ja ok,aber sonst etwas nervig.
Ach ja,es ist ein quattro MKB:MB=1B
Wäre für ein paar Tipps dankbar :)
Bg
Tricky Dicky
Re: Drehzahl hoch nach schalten
Beitrag von Tricky Dicky »
Grüß euch,
ich habe dasselbe Problem. Vielleicht ist das Phänomen schon irgendeinem erfahrenen Schrauber von euch untergekommen.
Bei mir sind allerdings schon alle Gummischläuche (Kurbelgehäuseentlüftung/Schläuche Leerlaufsteller), der Leerlaufregler und Lambdasonde neu, keine Falschluft.
Trotzdem regelt er nach Gaswegnahme erstmal etwas hoch und dann extrem langsam runter auf (erhöhten) Drehzahlwert so um die 1000 U/min.
Freu mich auf Feedback!
Viele Grüße aus Giesing,
Lorenz
Quattro-Jan
S2 Coupe 3B titangrau
Beitrag von Quattro-Jan »
hatte das jetzt noch nicht aber vlt mal Leerlaufschalter prüfen, falls noch nicht geschehen.
Vielleicht geht der Gaszug nur zu schwer > mal etwas Öl dran machen :idea:
Oder die Feder ist ausgeleiert, die den Gaszug zurück zieht :idea:
Tricky Dicky
Danke, ich werde das mit dem Zug überprüfen und danach wg. Leerlaufschalter ausblinken und melde mich dann wieder.
Quattro-Jan
Auszug kannst wog auch überprüfen wenn du es im Stand machst, dann müsste er auch langsam runterregeln oder du machst es direkt vorne an der drosselklappe und bewegst da den gashebel dann kannst es auch sehen.
Stefan220v
Fuhrpark: Audi v8 d11 4.2 AEC Ragusagrün / innen travertin, 11/93
Audi 200 20v Limo Gletscher Metallic / innen grau
Beitrag von Stefan220v »
Wenn Tempomat vorhanden, Gestänge vielleicht mal prüfen.
V8 4.2 11/93
200 20V 12/89
Tille
Beitrag von Tille »
habe auch lange gesucht, dabei war es ganz einfach. Der Dämpfer an der Drosselklappe war zu straff eingestellt.
Tricky Dicky
Gaszug/Drosselklappendämpfung ists schonmal nicht.
Ausblinken folgt. Können fehlerhafte Leiterbahnen Stauscheibenpoti / Drosselklappenpoti nach Erfahrung so einen Fehler verursachen?
Tricky Dicky
So, der Leerlaufschalter wars. Thilo aus München hats rausgefunden.
