Wie das Rohr um das Tankrohr ausbauen?
Kapitaen Pluto
A4 B8 Allroad TDI
Beitrag von Kapitaen Pluto »
ich will das Kunststoffrohr, dass um das Tankrohr durch die Karosserie geht ausbauen.
Vorne Radhausseitig war ein Kunststoffring drüber, der ging ganz leicht ab. Aber das Rohr bekomme ich ohne dass ich es kaputt mache nicht raus.
Wie baut man das aus? Muss die Achse und der Tank dafür wirklich raus?
Andreas
Alf_Red
Re: Wie das Rohr um das Tankrohr ausbauen?
Beitrag von Alf_Red »
Also bei mir hab ich das Rohr ein/ausbaun können während der Tank drin war.
Allerdings war da nicht viel aus Plaste? Das Rohr bei mir ist aus Blech.
Wenn da was aus Plaste drum sein sollte war/ist es bei mir schon durch einen der vielen Vorbesitzer entfernt worden.
Zuerst die Gummitülle am Tankdeckel entfernen, von unten die Schlauchschelle öffnen (das ist fummelig),
und dann drehend rausziehen.
Die Schlauchschelle hab ich anschließend gar nicht wieder montiert weil zu fummelig.
Steckt ja ca. 10 cm drin.
Bis jetzt 5.000 km ohne Probleme abgespult.
Kapitaen Pluto
A4 B8 Allroad TDI
das Metallrohr wo das Benzin durch fließt habe ich schon draußen, das war ja recht einfach.
Ich meine das Kunststoffrohr das durch die Karosserie geht, welches man auf meinen Foto sieht.
Ich hab das Rohr jetzt vorsichtshalber mal neu bestellt, falls ich es kaputt mache.
Andreas
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitrag von Acki »
So wie das alles aussieht ist Tank ausbauen nicht das einzige was du machen musst bei dem Wagen.
Kapitaen Pluto
A4 B8 Allroad TDI
Achse draußen, Tank draußen, Reserveradmulde draußen.
Sieh dort alles garnicht so wild aus, eigentlich nur 4 Stellen wo dort Rost ist.
