Probleme mit dem Bremsdruck bzw Zentralhydraulik
Olaf Henkel
Beitrag von Olaf Henkel »
Am 220V habe ich seit geraumer Zeit nachlassende Bremskraft zu beklagen. Heute ist mir aufgefallen, daß nach mehr Bremsdruck aufs Pedal dann die Bremsunterstützung fehlt. Als würde ich den HBZ zu weit durchtreten, bzw die Servobremse fehlt.
Servopumpe wurde erneuert vor einiger Zeit. Druckspeicher ist jetzt 9 Jahre alt. BKV ist der erste.
Habe auch die Warnung im KI trotz genug Hydrauliköl im Behälter.
Wonach sollte man nun zuerst schauen?
MfG Olaf
Re: Probleme mit dem Bremsdruck bzw Zentralhydraulik
DS
Olaf Henkel
Hi André,
tippe ich ja auch fast, aber sollte bei laufendem Motor das nicht kompensiert werden? Oder kann es sein, daß der so tot ist, daß selbst das nicht reicht?
MfG Olaf
Olaf Henkel hat geschrieben:tippe ich ja auch fast, aber sollte bei laufendem Motor das nicht kompensiert werden? Oder kann es sein, daß der so tot ist, daß selbst das nicht reicht?
Moin Olaf
mach einfach mal den Bremstest bei stehendem Fahrzeug & Motor, wenn der richtig tot ist, ist das Pedal gleich hart.
Und nein, ich habe seinerzeit ein Fahrsicherheitstraining abbrechen müssen, weil ich keine punktgenauen Vollbremsungen mehr durchführen konnte. Die Verzögerung beim Bremsen setzte später ein als beim beherzten Tritt auf die Bremse in der ersten Halbzeit dieses Trainings. Angenehm ist das gerade bei Vollbremsungen nicht.
Olaf Henkel
Hi Uwe,
dazu reicht es schon zu lenken im Stand oder beim rangieren.
Manchmal ist die Warnlampe auch gleich an. Manchmal erst beim Lenken bzw Bremsen.
BTW wo kann man den DS denn noch bezahlbar herbekommen?
MfG Olaf
gammsach
Beitrag von gammsach »
Olaf Henkel hat geschrieben:Manchmal ist die Warnlampe auch gleich an. Manchmal erst beim Lenken bzw Bremsen.
Wenn sie auch beim Lenken angeht, fehlt IMHO Druck. Pumpe, Leitungen, Siebe ....
Die Warnmeldung kommt bei 1. zuwenig Bremsflüssigkeit, 2. zuwenig Hydrauliköl, und 3. zuwenig Druck am BKV. 1. und 2. sieht man. Bleibt 3., dazu mal den Stecker abziehen und sehen, ob das Blinken weg ist (wenn nicht, ggf. überbrücken, falls es ein Öffner ist).
Ist das Blinken dann wider Erwarten nicht weg, kann es noch ein Kabel/Anschlußproblem sein. Eher unwahrscheinlich nach deiner Fehlerbeschreibung, aber wer weiß. In diesem Fall mit dem SLP den jeweiligen Anschluß am KI suchen und den Durchgang prüfen (max. 0,5 Ohm auch mit billigem Multimeter). Sind alle Durchgänge in Ordnung, bleibt noch die beiden Sensoren an den Behältern abzuziehen (öffner überbrücken), um einen evtl. defekten Geber zu entlarven.
Sind alle Stecker ab und ggf. gebrückt und es blinkt immer noch, hast du irgendwo Masseschluß im Kabel.
Die "elektrischen" Fehler sind aber alle ziemlich auszuschließen, denn das macht der Bremse ja nix aus :wink: , ich wollte es nur vollständigkeitshalber mit erwähnen.
gammsach hat geschrieben:Bleibt 3., dazu mal den Stecker abziehen und sehen, ob das Blinken weg ist (wenn nicht, ggf. überbrücken, falls es ein Öffner ist).
nur abziehen ... sind alles Schließer, brücken heißt die Warnung kommt :wink:
Elwood
Beitrag von Elwood »
Olaf Henkel hat geschrieben: BTW wo kann man den DS denn noch bezahlbar herbekommen?
MfG Olaf
Habe grad auch das gleiche Problem. Werde wohl einen beim "neubert" bestellen müssen!
guckst Du hier:
http://autoteile-neubert.eshop.t-online ... Audi-Forum
Gruß Mario
Frede
Beitrag von Frede »
guckst Du hier:
Interessant das es die jetzt doch wieder gibt und dann noch verhältnismäßig "billig". Ich habe vor es hier zu versuchen: http://www.texerv.com/bremsdruckspeicher.html
Frede
_________________
