220V 3B Anschlüsse am Saugrohr
Olaf Henkel
Beitrag von Olaf Henkel »
auf der Suche nach nem Fehler bei mir ist mir aufgefallen, daß bei mir am 200er 3B und beim Kumpel die Anschlüsse am Saugrohr etwas anders sind.
Wenn man von vorne drauf guckt, dann ist links bei beiden der Schlauch fürs POPOFF.
In der Mitte ist dann ein T Stück welches Leitung zum Stg hat und andere Seite zum BDR.
Dann der rechte ist bei mir ein ziemlich stabiler Plastikschlauch bzw Rohr, welches dann in ein Plastikventil endet. Was ist das? Aktivkohle Behälter? Was ist wenn man das weg läßt?
Ich habe das Problem wie ich das vernünftig dicht bekomme am Saugrohr. Das ist so hart, da hilft ja auch keine Schelle.
Wie ist das original gelöst?
Bei meinem Kumpel sieht das irgendwie ganz anders aus. Bei ihm mündet das in ein rosa Plastikrohr.
MfG Olaf
Re: 220V 3B Anschlüsse am Saugrohr
Du hast Klima - Kumpel hat keine Klima?
Original ist zwischen Messingstuzen an der Brücke und Hartplastikschlauch ein maßlich passender Gummischlauch.
Andre H.
Beitrag von Andre H. »
Jens 220V-Abt-Avant hat geschrieben:
Hi Jens!
Tatsächlich?
Bei meinem damaligen mit Klima war die Situation genau wie bei Olaf.Nix mit passendem Gummischlauch...bei mir was aber dieser Schlauch nie ein Problem sondern eher die im Halbjahrestakt knusprig werdenden Schläuche vom GAT-EGS :roll:
MfG Andre H.
-Audi A4 Avant 2.7 TDI
Olaf Henkel
Jens 220V-Abt-Avant hat geschrieben:Du hast Klima - Kumpel hat keine Klima?
Hi Jens,
genauso ist es. Ich hab Klima.
Aber dieses Gummiteil ist schon vor Jahren weggegammelt. Und war auch ohne Schelle drauf. So richtig dicht wird das ja so nicht.
MfG Olaf
Manu F.
Beitrag von Manu F. »
Andre H. hat geschrieben: die im Halbjahrestakt knusprig werdenden Schläuche vom GAT-EGS :roll:
nach 2 jahren ging mir das irgendwann auf die Nüsse... deshalb is system wieder rausgeflogen! :-D
gruß Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
