lenkrad mit airbag ausbau
der_lange
Beitrag von der_lange »
hi ....ich hab da mal ne frage ...hab nen audi 80 b4 baujahr 94 muss den heizumgskühler austauschen und somit das amaturenbrett ausbauen...
jetzt bin ich bei dem punkt lenkrad ausbau ...meiner hat jetzt airbag kann mir irgendjemand sagen wie ich das teil ausbaue ohne das das ding hochgeht ? kann ich das lenkrad mit airbaig zusammen ausbauen ? ich hab kein plan ....hiiillfffeeee
Tobala
Re: lenkrad mit airbag ausbau
Beitrag von Tobala »
war das nicht irgendwie so das man die Batterie abklemmt und dann den Zeitrum X wartet?
Eyk H.-J.
Zum Transport:
Audi A8 VFL mit Gasanlage
Beitrag von Eyk H.-J. »
Am besten jemand ran lassen der weiß was er tut!
KEIN PLAN UND EIN AIRBAG sind keine gute Idee!
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Warum haben eigentlich so viele Angst vor dem Airbag? Ich habe schon etliche aus- und eingebaut, ohne dass je etwas passierte. Nennt es Glück, wenn Ihr wollt. Zum Zünden braucht der Luftsack eine Spannung, wo soll die denn herkommen? Jetzt werden einige meinen, dass das mit statischer Aufladung passieren kann. Mag schon sein, aber man kann sich einfach dagegen schützen: Den Airbag losschrauben, vor Abzug des Steckers auf der Rückseite einfach mit der Wade an den Schweller und dort bleiben, Stecker abziehen, den Airbag einer zweiten Person geben oder auf`s Dach legen. Für ganz Sichere kann man sich auch am Fahrzeug "erden".
Adios
Eyk H.-J.
Zum Transport:
Hast Du die Anfrage vom TE nicht gelesen.
Im Gegensatz zu Dir hat ER KEINE AHNUNG was er tut.
der_lange hat geschrieben:kann ich das lenkrad mit airbaig zusammen ausbauen ? ich hab kein plan ....hiiillfffeeee
Moin und willkommen hier
zur Frage: nein kannst Du nicht, die Mutter zur Lenksäule befindet sich unter dem Luftsack.
Wo kommst denn her ? Ev. findet sich jemand mit entsprechender Erfahrung (und dem nötigen Werkzeug falls auch da Lücken sind)
fleischi
Beitrag von fleischi »
Hallo erst mal,
Oh mann,Zündung aus,sonst haste nen Fehler drinn.
Hinterm Airbag sind 2 Schrauben,20er torx,glaub ich,abschrauben,Airbag,vom stecker lösen,wenn der ab ist kann eh nichts mehr passieren :D
24er Nuss +lenkrad abschrauben,
Aber,nicht Vergessen die zündung nicht einschalten+ne makierung machen zur sicherheit,wegen stellung des lenkrades.
was ist daran so schlimm :?:
MFg
Und nur noch 2 32B
fleischi hat geschrieben:Hallo erst mal,
Hinterm Airbag sind 2 Schrauben, 20er torx,glaub ich ,abschrauben,Airbag,vom stecker lösen,wenn der ab ist kann eh nichts mehr passieren :D
Moin André
dieses "Halbwissen zB. :P
Der TE rührt da zuletzt mit allem möglichen rum bis irgendwas passt.
Im B4 Bj.94/Mj.95 war es ein größerer Torx, darum sage ich es ist schonmal kein 20er Torx :wink:
Die genaue Größe könnt ich aber erst morgen nachreichen.
QT-220
Beitrag von QT-220 »
level44 hat geschrieben:
Moin André
Das ist richtig, die haben dann die gleichen Torx wie der RS2 und späte S2 (bei nem Lenkradumbau bräuchte man auch andere naben btw).
In der Abdeckung unterm lenkrad (also das fach) hat eine klappe relativ mittig. Dahinter ist ein stecker. Der wird getrennt vor airbagausbau. Zudem sicherheitshalber batterie raus.
Aber ich muss mich meinen vorredner anschließen - ist gefährlich daher nicht zu empfehlen wenn man keine Ahnung von der materie hat.
Audi 200 20v Limo
fleischi
Hallo erst mal,
ja sicher,aber wen die zündung aus ist,was soll passieren :?:
ich hab es schon öfter gemacht :wink:
ich sehe das nicht als problem an.
Und nur noch 2 32B
Eyk H.-J.
Zum Transport:
Schonmal bei ner Airbag Sprengung dabei gewesen?
Dann weist was da im Falle eines Fals für gewallt dahinter steckt.
Dafür gibts EXTRA Airbag Schulungen, nur damit darfst DU überhaupt einen Airbag ausbauen.
Wenn bis jetzt noch NIX passiert ist, heißt nicht das NIX passieren kann.
