grosse hp2 auch in den s6 20v
JUST FOR FUN
Beitrag von JUST FOR FUN »
also,im s6 v8 ist ja die grosse drinn wie im s6 plus.
ist diese auch im s6 20v verbaut??
mfg gerd
StefanR.
Re: grosse hp2 auch in den s6 20v
Beitrag von StefanR. »
Die große hatte nur der Plus der V8 hatte die kleine wie der 20VT auch. 314x30mm
MfG Stefan
fleischi
Beitrag von fleischi »
Hallo erst mal,
So ich weiss ist ab Modeljahr 96 die gleiche bremse verbaut,im s6+im turbo.
Und nur noch 2 32B
McGunn0r
Fuhrpark: Audi C4 S4 4.2 Limo
Audi Typ 89 Coupe 2.8E
2x Audi V8 D11 3.6
Beitrag von McGunn0r »
Nur der Plus hatte 323er...
S6 V8 wie 20VT hatten die 314er
Verwechselst du da vielleicht was mit dem S4? Weil da hatte der 20VT am Anfang Ufo's und erst gegen später alternativ die 314er HP2...
StefanR.
Die Plus HP2 323mm war auch Exclusiv nur für den Plus zu haben. Diese gabs nie für die normalen S.
MfG Stefan
Rastafari
Beitrag von Rastafari »
Wurde die 323er nich noch in anderen Modell verwendet?!
Zuletzt geändert von Rastafari am 30.05.2013, 01:52, insgesamt 1-mal geändert.
StefanR.
Achja S8 könnte noch sein.
MfG Stefan
Rastafari
Scheiße, er hats erraten...
Richtig, der VFL S8 hat auch 323er :wink:
Manu F.
Beitrag von Manu F. »
Also mal kurf zusammenfassend... ;-)
S4 C4 20V Turbo gabs ausschließlich bis zu Fahrgestellnummer 4A P 150 00 nur mit UFO
Danach gab es beides, also UFO und die 314'er Hp2
S4 C4 V8 280PS gabs nur mit der 314'er Hp2
S6 C4 20V Turbo hatte immer die 314'er Hp2 drin
S6 C4 V8 290PS hatte auch immer die 314'er Hp2 drin...
Der S6 Plus C4 hatte die 323'er Hp2 drin
genauso der S8 D2 VFL mit 340Ps auch die 323'er Hp2
jetzt sollte siche jeder auskennen ;-)
gruß Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
TomV8
Fuhrpark: Audi 100 Bj.89 2,3 Avant
Audi V8 Bj.90 DTM-Umbau
Audi V8 Bj.92 Lang
Audi V8 Bj.93 EVO
Audi A8 Bj.01 W12
Audi 80 Cabrio Bj.95
Jetta I Bj.81 1,8T-Umbau
Beitrag von TomV8 »
"Klugscheißmodus an"
Der Plus ist kein C4,sondern ein Q1!
Genaugenommen nichtmal ein Audi,Hersteller ist die Quattro GmbH !
"Klugscheißmodus aus "
JUST FOR FUN
so leuts,jetzt verwirre ich euch richtig.
warum ist in meinem s6 v8 bj 10/95 die grosse hp2 drinn gewesen,
weil ich meine s6 plus hp2 vom 200 20v in meinen s6 baute,
weil die bremsen nicht gut waren u. ich ganz genau schaute,ob die
beide gleich sind......sind sie 1 zu 1 u. das die mal nachgerüstet
wurde,sieht nicht so aus,weil die recht alt aussieht.....hmmm.
mfg gerd
Audi 200 20V Avant
Audi 100 C4 AAR 1993 Avant
Audi 200 C2 WC 1980
Audi 200 Avant C3 3B 1991
Audi Cabrio NG 2 1993
Audi Coupe NG1 1992
Audi Coupe Quattro KV 1986
Audi A6 C4 AAH 1996 Limo
diverse C4 Schlachter
JUST FOR FUN hat geschrieben:sind sie 1 zu 1 u. das die mal nachgerüstet
Du brauchst doch wenn die HP2 org ab Werk verbaut, die Federbeine nicht tauschen, da es die gleichen sind ob nun 314 oder 323 mm
und die Sattel sind schnell von 314 auf 323 getauscht, zumindest braucht man dann die größeren Scheiben :mrgreen:
Also alles plug and play umzurüsten und das siehst du nach den Jahren nicht mehr.
Gruß Carsten :)
Manu F.
TomV8 hat geschrieben:"Klugscheißmodus an"
Aha... Man Lernt nie aus... :D das der Plus das erste Auto der Quattro GmbH war wusste ich, aber das er Q1 als Typbezeichnung hat war mir neu
@Gerd
Original gabs das so nicht, hat schonmal jemand dran rumgeschraubt.
Aber mal ganz ehrlich.... Du hast nen 95'er S6 und den Plus gabs 97, wenn das jemand selbst erst letzten Sommer umgebaut hätte dann würdest du da jetzt nichts sehen!
Oder erkennst du mit bloßem Auge ob die Teile 18 oder 16 Jahre alte sind ;-)
gruß Manu
JUST FOR FUN
stimmt,aber ich hab mich gewundert.....kann sein,das das so war.
der hat ja auch koni mit h+r federn drinn
mfg gerd
fleischi
Hallo erst mal,
Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem fenster lehnen,aber ich mess dan mal die tage den durchmesser,von meinem 96er.
viel platz ist hinter den boleros nicht.
MFg
Und nur noch 2 32B
