luftfilterkasten
Flo86
luftfilterkasten
Beitrag von Flo86 »
Servus!
Hätte da eine Frage: auf audi100-online.de ist so ne Beschreibung von wegen Ansauggeräusch-Verbesserung. Hab einen 200er 10V und würd das gerne machen! Was muss ich alles ausbauen bzw beiseite schieben um an den Luftfilterkasten zu kommen! Ich bitte um eine genaue beschreibung! Ganz vielen dank! Mfg Flo
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
Hi Flo,
beim 10V Turbo ist es schon etwas umständlicher um an den Kasten zu kommen.
- Lange Plastikblende unter den Scheinwerfern bzw. dem Grill vorsichtig entfernen
- mittige Zierleiste entfernen
- rechten Scheinwerfer ausbauen, dazu die zwei oberen Schrauben entfernen (vorher ggf. markieren) und die zwei unteren
- das schwarze Ansaugrohr das von der Mengenteilerhutze zum Turboeingangsschlauch geht demontieren
- Clipse des Luftfilterkastens aufklipsen und Kasten entfernen. Damit du jetzt aber den Kasten herausbekommst, musst du den Kasten kurz vor der Quertraverse drehen.
Karl S.
