Wassereinbruch Schiebedach
TDI-Monster
Beitrag von TDI-Monster »
Schönen Feiertag zusammen...
Ich hab meinen VFL-CD mit dem Hinweis des Verkäufers übernommen, dass das SD Wasser
reinlässt und vermutlich die Abläufe dicht sind. Er hatte es zu diesem Zeitpunkt wasserdicht
abgeklebt.
Bei meinem 123er-Benz hatte ich mal ähnlichen Spaß, der allerdings in einem Austausch des
Schiebedachrahmens und einer damit verbundenen Komplettentkernung des Innenraumes inkl.
Heckscheibe verbunden war. Drei Wochen massiver Bastelspaß..;-)
Das Klebeband am CD-Dach habe ich nun entfernt und die Abläufe mit Druckluft und einer
Tachowelle gereinigt (war kein Dreck drin) und anschließend per Wasserbecher einzeln
auf die Abläufe hin getestet. Ergebnis: Wasser kam dort raus, wo es rauskommen sollte.
Nun aber folgende Symptome bei geschlossenem SD und Wasser auf dem Dach: Es tropft von
innen auf Fahrer und Beifahrer; Wasser kommt zu den seitlichen Kanten der SD-Öffnung rein
sowie durch die Durchführung der SD-Kurbel.
Ich bin jetzt ziemlich ratlos. Die Moosgummidichtungen des SD-Deckels sind nachweislich bei Audi in 2009
ersetzt worden (250 Taler!) und sind augenscheinlich auch korrekt verbaut.
Es scheint, als sei etwas im Bereich der Gleitschienen des SD undicht und lässt aus der "äußeren Rinne",
die zu den Abläufen führt, Wasser in den inneren Bereich, wo eigentlich kein Ablaufwasser hingelangen
sollte.
Weiß jemand Rat?
Tim
1TTDI
Re: Wassereinbruch Schiebedach
Beitrag von 1TTDI »
Nach vorne und zu den Seiten kann eigentlich kein Wasser reinlaufen, wenn die Abläufe offen sind. Da ist extra das Blech wie ne Art "Wall" geformt. Nur wenn das Wasser zu hoch steht kann was darüber laufen. Evtl. ist was am hinteren Wasserleitblech nicht korrekt und dann läuft was über die Seilführung zur Seite und nach vorne.
Schau dir mal im RLF die Position 14 an. Das wäre jetzt als Ferndiagnose mein heißester Kanididat.
Ansonsten probieren wo das Wasser reinkommt. Bei geschlossenem Dach mal nur vorne, dann hinten und dann je eine Seite vom Schiebedach mit Wasser "gießen". Dann kannst du schon mal eingrenzen auf welcher Seite das Wasser durchläuft.
Schiebedach-RLF.pdf
Reparaturleitfaden Schiebedach Audi 100 Typ44
(6.94 MiB) 71-mal heruntergeladen
der lomp
Audi 100 CS quattro
Beitrag von der lomp »
moin,
hattest du die ablaufschläuche mal freigeblasen? es gibt keine dichten schiebedächer, nur verstopfte schläuche...
grüssle
de lomp
das dach selber ist in 10min ausgebaut... ohne irgendetwas zu entkernen
