Hall zusammen...
mein guter AAN muckt mal wieder ein bisschen rum...folgendes Problem stellt sich dar.
Bei Volllast sporadisch harte Aussetzer, bei Teilllast ist ein Tickergeräsuch zu hören (so als ob der Funke nebenraus schlägt) und leichte Zündaussetzer zu spüren.
1. Getasucht wurde dann die Zündspulen (gebrauchtw) --> weiterhin harte Aussetzer bei VL und Tickern bei TL,also kein Einfluss
2. neue Kerzen NGK FBR7Q mit 0,5mm Elektrodenabstand --> harte Aussetzer weg, Tickern und Aussetzer bei TL weiterhin da.
3. alte Zündspulen wieder eingebaut --> harte Aussetzer weg, Tickernund Aussetzer bei TL weiterhin da.
somit stelle ich folgendes fest:
-harte Aussetzer durch neue Kerzen behoben
-Tickern ud leichte Zündaussetzer bei TL nicht durch Kerzen und nicht durch Zündspulen verursacht
--> bleiben also eigentlich nur noch die Zündendstufen...aber können die so ein Tickergeräusch verursachen??? hab schon mal dran gerüttelt und geklopft, passiert aber nichts...
wer weiß einen Rat? Bin jetzt mal am überlegen, auf die "neuen" roten Einzelzündspulen umzurüsten, und somit die Zündendstufen entfallen zu lassen...
Gruß Lukas
Zündaussetzer die x-te... !!!
- inge quattro
Re: Zündaussetzer die x-te... !!!
Servus Luki,
du hast aber glaub nicht die richtigen NGK gekauft, die PFR7B gehören ausm Kopf glaub ich rein, müßt die Nr. nochmal nach schauen. Mit NGK bist du m.M. aber schon besser bedient als mit Bosch...
Die Endstufe(n) tickern nicht, wenn sie einen weg haben, da läuft er untertourig gefühlt eher wie auf 4 oder 3 Töpfen.
Wie sind deine Kerzenstecker(Gummi), deine Ventildeckeldichtung und die Dichtung von der Zündleiste beinand?
Deine Hydros sind es nicht, was du hörst?
- StefanR.
Das kenn ich da wird eine deiner Zündspulen einen weg haben. Mach mal den Deckel ab und guck mal ob es um eine Spule herum schon Kokelspuren im ALU gibt.
MfG Stefan
MfG Stefan
- StefanR.
Tippe auch mal schwer drauf das beide deiner verbauten Spulen Pakete einen weg haben.
MFG Stefan
MFG Stefan
Tickergeräusche gibts auch bei defekten Zündkerzensteckern, wenn der Funke auf den ZK überschlägt.
Müßte man sehen wenn der Motor läuft und die Umgebung stockdunkel.
Rudi
Rudi
Wartung statt Schutzbrief!
- inge quattro
Hallo Rudi,isar12 hat geschrieben:Tickergeräusche gibts auch bei defekten Zündkerzensteckern, wenn der Funke auf den ZK überschlägt.
Rudi
genau das hatte ich ja oben auch geschrieben(wie sind die Kerzenstecker usw. beinand...?)
Beim AAN sieht man das aber z.B. bei Dunkelheit und einsprühen nicht, da die Stecker ja unter dem Zündungsdeckel(Leiste) verschwinden. Wenn die Stecker brüchig sind ziehen sie Feuchtigkeit => Zündausetzer. Neuware ist teuer...
