Rasseln Kupplung
BastiHerten
Rasseln Kupplung
Beitrag von BastiHerten »
Hey Leute hoffe ihr könnt mir mal ein paar Tipps geben!
Habe bei meinem Audi 100 2.3 VFL die Kupplung neu machen lassen, ein paar Tage nach dieser Aktion habe ich jetzt ein rasseln, wenn das Kupplungspedal nicht betätigt wird, also im ausgekuppelten Zustand! Gibt man im Stand dann Gas wird das rasseln mit der Drehzahl schneller!
Habt ihr eine Idee woran das liegen kann? :?:
cristofer
Audi 200 20V lago metallic
Audi V8 3.6 perlmuttweiss
Re: Rasseln Kupplung
Beitrag von cristofer »
hätte als erstes das Nadellager in der Schwungscheibe im Verdacht :!:
Ist das leicht nachgeschmiert worden?
LG
BastiHerten
Könnte ich jetzt nicht einmal sagen, da das in einer Werkstatt gemacht worden ist
cristofer
Na dann würde ich da einfach mal hingehen und Reklamieren.
Wobei das eigentlich auch ein bisschen klein ist um wirklich hörbare Geräusche zu verursachen... ?!?
Würde vlt doch eher was aus der Kupplungsbetätigung nach dem Geberzylinder vermuten, wenn das Geräusch weg ist bei getretener Kupplung...
Vlt hatte das ja schonmal Einer hier und kann dazu was fundierteres sagen...
LG
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
A6 C4 2,6 fronti LPG
Wurde das Ausrücklager mit neu gemacht?
Ansonsten wäre das ein typischer kandidat...
BastiHerten
Ausrücklager ist auf jeden Fall neu!
BastiHerten
BastiHerten hat geschrieben:Ausrücklager ist auf jeden Fall neu!
Könnte es evtl. auch an Geber-oder Nehmerzylinder liegen?
kann auch das Getriebe sein was du hörst was von den Drehschwingungen vom Motor angeregt wird.
Die Kupplungsscheibe welche hast du verbaut?
weil die oft beim überholen die Dämpfungselemente nicht ern...dann kann sich das aufschaukeln...
BastiHerten
Es wurde ein LUK/Sachs Kupplungssatz verbaut! Es ist ein leichtes klackern
44avantler
Beitrag von 44avantler »
Bei mir hatte die mittlere Aufhängung des vorderen Hosenrohres ein solches Rasseln verursacht:
dieses schwingungsdämpfende Geraffel aus Schraube+U-Scheiben+Hülse+Feder etc.,
welches am Getriebe befestigt ist.
Sitzt der Kram zu locker und die Feder nicht unter Spannung,
kann das solche Geräusche verursachen - einfach mal nachsehen.
Grüße,
Jörg
44er Avant Bj.´90
4ender 1,8PH G.Kat, mit LPG
Fronti 5-Gang "AUF"
BastiHerten
Oh da werde ich doch morgen direkt mal schauen! Vielen Dank schonmal! Drück mal die Daumen das es daran liegt
