Lager von Stütze für Dreiecklenker defekt, warum?
Hi zusammen,
nach langer Abstinenz habe ich heute mal wieder ein bisschen was am 44´ziger gemacht. Dabei fiel mir auf, dass sich das Gummimetallager (Lemörder) welches in der Stütze vom Achslenker der Hinterachse (Quattro) befindet, nach nur einen Jahr gelöst hat. Kann mir jemand dafür ein Erklärung liefern?
Anbei noch zwei Fotos:
- Eyk H.-J.
Zum Transport:
Audi A8 VFL mit Gasanlage
Re: Lager von Stütze für Dreiecklenker defekt, warum?
Alle anderen Hinterachslager auch neu? Wenn nicht dann machen.
habe damals alles komplett gemacht.
- Eyk H.-J.
Zum Transport:
Was genau alles?
Schon im Eingefederten Zustand angezogen?
ich habe das komplette Fahrwerk erneuert. Sämtliche Gummimetalllager an VA und HA und alles was muss in Nulllage und mit Drehmomentvorgabe laut RLF angezogen. Alle Schrauben, Muttern und U-Scheiben wurden auch erneuert.
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Anlage geht mit Tapatalk leider nicht.
Metallhülse im Lager vergessen würde ich mal sagen.
Felix
Also irgendwie habe ich das Gefühl das, wenn man neue Gummilager einbaut, die nur noch mehr ein paar Jahre halten.
Passend zu den Neuwägen aus heutiger Zeit.
Die originalen haben teilweise 10 Jahre und mehr ausgehalten.
Ich hab gar keine Lust eine Hinterachse zu machen wenn ichs dann nach 3 Jahren wieder auseinander reißen muß.
Wie sind da eure Erfahrungen?
- Eyk H.-J.
Zum Transport:
Die Metallhuelse ist doch eingegossen!?
Meine Achse, beim V8, habe ich 09 gemacht und alles noch in Ordnung. FEBI Lager habe ich komplett drin.
- SI0WR1D3R
AW: Lager von Stütze für Dreiecklenker defekt, warum?
Optionen => Web-Ansicht.Acki hat geschrieben:Anlage geht mit Tapatalk leider nicht.
Gschiggd vo meim Samsung-Drum.
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Nein. Da ist noch eine eingepresst.Eyk H.-J. hat geschrieben:Die Metallhuelse ist doch eingegossen!?
Habe auch Febilager und bei einem Paar hat die Hülse gefehlt.
Ohne die kannst du die Hülse nicht auf "Pressung" festziehen und die Schraube hat Spiel. Im Endeffekt rutschen die Ringe wieder raus.
Wenn man nicht aufpasst fällt das nicht auf. Habe es auch nur durch Zufall gesehen.
- freddy
- Fuhrpark: .
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro - Wohnort: Dunningen
habe bei meinem Audi 100 quattro Winterfahrzeug ähnliche Probleme gehabt, Lager ca. 4 Jahre alt.
Neue Lager sitzen auch nicht perfekt, Ursache noch nicht gefunden.
Siehe diesen Tread, weiter unten...
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f=6&t=131116
Gruß FREDDY
Gruß FREDDY
"Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst, sehen kannst, nennt man das untersteuern.
Wenn du ihn hören und fühlen kannst wars übersteuern." Walter Röhrl
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
siehe auch: http://www.urquattro-club.de
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
- audiquattrofan
habe das Selbe Problem auch, aber nur auf einer Seite, bei mir sind aber alle anderen Lager alt, auch in Nulllage angezogen
Peter
Peter
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
So Bild angeschaut.
Der Querlenker drückt das Lager beim Ausfedern nach vorne.
Metallrand scheint ja noch drin zu stecken.
Wie sieht es durch das Kontrollloch aus?
