Moing,
seit Kurzem hab ich eine Eberbächer Thermo Top Standheizung in meinem 100er C4 AAR.
Klima und Lüftung ist im normalen Autobetrieb soweit OK. Wenn ich aber die Standheizung heizen lasse, schaltet sich die Lüftung immer wieder ein und aus - ein und aus, so ca. im 30 sek. Takt. Was kann das sein? Hat das schon mal jemand gehabt? Hätte evtl. einen einen SLP für die C4 Klima?
Probleme Klima und Standheizung
- inge quattro
- SI0WR1D3R
Re: Probleme Klima und Standheizung
Ggf ist ein Sensor defekt bzw falsch eingestellt... Sodass sie ständig heizt, aber nicht wirklich schön regelt. Sie macht die Heizungslüftung an => Wasser kühlt sich zu schnell ab => Lüftung aus... und so gehts die ganze Zeit dahin.
Was kann man dagegen machen?
kleinerer Regelbereich des Lüftung (kleinere Stufe) bzw den "Einschaltpunkt" weiter nach oben legen.
Soviel würde mir von der Steuerungsseite dazu einfallen.
- inge quattro
Servus Woife,
und warum passiert das nur wenn ich über die Standheizung heize?
wie soll ich wo was überprüfen und ggf. einstellen?
- SI0WR1D3R
AW: Probleme Klima und Standheizung
Ich vermute "nur".
Wenn der Sensor im Wasserkreis sagt "Wassertemp erreicht" schaltet die Lüftung ein.
Da das Wasser durch die Lüftung aber so schnell abkühlt sagt der Sensor "Wassertemperatur zu niedrig", deshalb wieder Lüftung aus....
Wäre interessant wie die Standheizung regelt, ggf. nen Schaltplan. Ebenso auf welche Sensoren die Standheizung zugreift.
Gschiggd vo meim Samsung-Drum.
