hosenrohr NF2
5-ender
hosenrohr NF2
Beitrag von 5-ender »
Hallo ,wollt mal fragen welches Hosenrohr noch an nen NF2 passt?
Also zwischen Krümmer und Kat !
Danke schonmal,gruß 5-ender
Re: hosenrohr NF2
Beitrag von Joe 10v »
Nur NF1 und Mkb.PX und KU in der Katversion.........
Lese mal Dreieckflansch Kat / Hosenrohr reparieren :wink:
Mfg Joe
5-ender
Re: hosenrohr NF2
hi,supr danke ,werd ich machen! gruß samir
wo denn,inner selbstdoku?
Re: hosenrohr NF2
Joe 10v hat geschrieben:Servus
Mfg Joe
Negativ :wink:
NFII hat einen flachen Kat mit viereckigem/vierloch Flansch, die von Dir aufgezählten haben den Dreierflansch.
Meines Wissens gibt es da nichts Plugn`n`Play.
Ob man den runden Kat mit Dreierflansch verbauen kann, entzeiht sich meinem Kenntnisstand.
Wozu Hosenrohr neu?
Rep.-Flansch bekommst Du über den Teilemarkt hier, Risse lassen sich schweißen :wink:
Peter Heinz
Re: hosenrohr NF2
Beitrag von Peter Heinz »
das Hosenrohr vom 2.0 RT passt auch, die Abgasanlagen haben den gleichen Ø
Re: hosenrohr NF2
Peter Heinz hat geschrieben:das Hosenrohr vom 2.0 RT passt auch, die Abgasanlagen haben den gleichen Ø
Nö, auch Dreiecksflansch und runder Kat 8)
5-ender
Re: hosenrohr NF2
Wollt's mal wissen falls grad keine nf2 hosenrohre aufzutreiben sind! Kennt man ja wenn man was brauch!
Meins hat 2 Löcher genau da wo ganz wenig Platz is zum brutzeln , also muss es vermutlich raus! Und wenns draussen is, und ich guten Ersatz hab , kommt's nicht wieder rein. Wird nicht lang dauern und es geht an anderer stelle kaputt!und dann alles von vorne, nee lieber nicht!
Aber jetzt isses mir eh zu kalt dafür, Garage is nicht beheizt!!
Re: hosenrohr NF2
Hat das Rohr nen Loch, oder nur das Hitzeblech????
Wenn´s nur das Blech ist >>> abnehmen. Die Nachrüstrohre hatten es erst gar nicht dran :wink: .
Bis auf den Flansch, der mit der Zeit an Futter verliert und instabil wird, und Risse im V wo die beiden Rohre zusammenstossen, sind die Rohre eigentlich unverwüstlich :wink: .
Ach ja, und halt das Blech, das wegfault :D
Re: hosenrohr NF2
Thema Dreiecksflansch Kat-Hosenrohr war nur zum Lesen gemeint :lol:
am Ende sieht man die Reparatur von mir ,von einem NF-Hosenrohr :wink:
Hosenrohrflansch im Teilemarkt auch von mir :roll:
Mit freundlichen Grüßen
5-ender
Re: hosenrohr NF2
Typ44 hat geschrieben:Hat das Rohr nen Loch, oder nur das Hitzeblech????
Achso dann ist das wohl nur das Hitzeblech !,Oder in dem V ,aber das muss ich von unten checken.
Hört sich aber so an als ob er da undicht ist. Also nicht isser auf jeden fall ,hört man gut wenn man irgendwie an ne Mauer oderso steht!
Re: hosenrohr NF2
Typ-44 , NF1 und NF 2 und PXq haben Vierecksflansch , ebenso KU in der Katversion
Natürlich ohne Kat , hat der KU Dreiecksflansch 8)
5 ender , dann check mal von Unten, beim V..........
Ich hab 2 Hosenrohre da , aber dann bitte per PN :mrgreen:
Morti
Re: hosenrohr NF2
Beitrag von Morti »
NF1 hat sogar als Fronti den grossen flachen Kat. Hosenrohr passt also von NF1 Fronti und Q und NF2 als Q untereinander. Wie es beim NF2 Fronti ausschaut weiss ich nicht. RT hat soweit ich weiss doch nur 50mm Durchmesser AGA!? Sollte also so oder so nicht passen.
Wenn du das Hosenrohr vom Krümmer losschraubst mach dich darauf gefasst, dass die Stehbolzen abreissen können. DIe gibt es zwar noch neu aber einen bündig abgerissenen STehbolzen aus dem Krümmer rauszubekommen ist fast unmöglich.
Ausserdem solltest du die Dichtung zwischen Hosenrohr und Krümmer auf jeden Fall neu machen.
5-ender
Re: hosenrohr NF2
Ja das mit den krümmerschrauben hab ich mir schon gedacht.
Hab mir gedacht n Tag vorher schön mit rostlöser bearbeiten!
Wi macht ihr das so???
Die Dichtung würd ich natürlich mit machen!
Gruss Samir
Bauplatzgangster
Re: hosenrohr NF2
NF1 und NF2 ist immer kompatibel, egal ob quattro oder Front.
Das RT-Hosenrohr sah ich neulich mal live - das ist ja viel länger 2-flutig und der Kat sitzt ja erst im Tunnel. Wäre das nicht strömungsgünstiger und deshalb auch leistungsmäßig interessanter ?
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
5-ender
Re: hosenrohr NF2
Ähm wer hat denn nu die richtige Lösung??? :D :D
Re: hosenrohr NF2
Keiner , weil alle nicht wissen , wo dein Hosenrohr wirklich Undicht ist :lol:
Schau von Unten , und Mach ein Foto , der Rest ist nur Vermuten :roll:
Mfg Joe
5-ender
Re: hosenrohr NF2
richtige lösung bezog sich auf meine eigentliche frage,und nicht darauf wo es undicht ist oder nicht :wink: :wink:
Re: hosenrohr NF2
wenn man das V-Schweisen möchte , kann man die Antriebswelle am Getriebe
losschrauben bzw. dann weghängen und dann braucht man das Hosenrohr nicht
Ausbauen :lol:
5-ender
Re: hosenrohr NF2
Danke für den Tipp!,
Weiss nun trotzdem jemand die richtige Antwort auf meine frage,rein Interesse halber?
Re: hosenrohr NF2
Ich hab keine Bedenken mit den Krümmerbolzen M10 , die von Audi sind Gut und man sollte keine Gewindestangen nehmen !
Sollten die Gewinde beim Ausbohren , der Abgerissenen Stehbolzen kaputt gehen , kann man Schrauben 10.9 durchschrauben und hinten mit
Muttern M10 Verschrauben , hab ich so schon gemacht , bezieht sich aber nur auf die 2 Äußeren Bolzen
bei den inneren 2 sollte man den Krümmer ausbauen wenn sie abgerissen sind :mrgreen:
Nur ein Tipp........
5-ender
Re: hosenrohr NF2
also nur um das hier mal zu vervollständigen.
es war weder krümmer noch hosenrohr. es hat hinten am kat die hutmutter die auf dem kleinen stutzen sitzt zerbröselt. erst war wohl nur n stück weg,und dann alles , sodas dass loch offen war und er fröhlich da raus gepustet hat!!
gruss 5-ender
