Hi.
Habe seit ein paar Tagen Probleme mit der Klimasteuerung (KLimaautomatic) NF2 Automatic, Baujahr 10/89.
Hab das Forum schon durchforstet.
Mein Tip ist der Aussentemperaturfühler den die Klimaanlage für die Einschaltung des Kompressors nutzt.Der sitzt ja hinter dem Kühlergrill, oder?
Vor 2 Wochen funktionierte noch alles, und die Klima, und auch der Lüfter sind angesprungen und sie hat auch bombig gekühlt.Aussentemperatur war damals in ner Halle 14 Grad.
Nur seit der Abholung bei Minusgraden bleibt die Aussentemperaturanzeige immer unter 0 Grad.Also im Display mit nem Minus davor.Habe nur die Anzeige im Klimabedienteil, nicht im KI.
Würd sagen zur Zeit 10 Grad unter der echten Aussentemperatur.(Eben zeigte er -07 an).Geparkt in der Tiefgarage.
Liegt das nun am AT Fühler?
Und wenn ja, ist der noch lieferbar?
Danke schonmal für Antworten und Tips
Re: Aussentemperaturfühler
Einer der beiden Aussentemperaturfühler für die Klimaautomatic scheint defekt zu sein.
Ein auslesen des Fehlerspeichers der Klima hilft bei der Diagnose welcher von beiden defekt ist.
Sitz der Fühler: einer vorn im Luftstrom beim Klimakondensator/Klimakühler.
der andere oben im Wasserkasten unter der Abdeckung seitlich richtung Beifahrerkotflügel am Verdampfergehäuse.
Der Fühler für die ATA, der extra gelegt werden muss, bzw. einen eigenen hat, befindet sich normalerweise auch vorn im Luftstrom hinterm Kühlergrill.
Dieser hat rein garnichts mit der Klimaanlage zu tun.
Es sollte auch nicht einfach von dem vorhandenen Klimaaussentemperaturfühler die ATA betrieben werden!!!
Ich habe noch einige Aussentemperaturfühler liegen.
Wenn Bedarf ist bitte PN.
Danke für die Aufmerksamkeit.
