Motorhaube öffnen ???
Land des quattro
Beitrag von Land des quattro »
wie kann ich die Motorhaube an meinem C4 öffnen ?? Über den Zug geht nichts, scheint abgebrochen zu sein :-(
Jemand eine Ahnung eventl. von unten ??
Danke und Grüße
Frank Ha
Audi V8 4.2 Automat, Perlmut
Seat Ibiza Sport TDI
Re: Motorhaube öffnen ???
Beitrag von Frank Ha »
Hast keinen in der Nähe mit dem gleichen Auto? Beim V8 hab ich geschaut wo der Haken ist bei offener Motorhaube und beim anderen dann mit nem flachen Aluminiumteil drin rumgestochert bis es aufgegangen ist...
Frank
Edgar
Beitrag von Edgar »
Der Bowdenzug führt im Motorraum am linken Radhaus entlag, geht hinterhalb und oberhalb des linken Scheinwerfers vorbei zum linken Haubenschloß, von da aus zum rechten.
Vielleicht klemmt Deine Haube nur, und sie geht auf wenn eine Person vorne auf die Haube drückt und die andere Person am Entriegelungshebel zieht.
Ed
Tobala
Beitrag von Tobala »
an meinem C4 war mal so ein kleiner weißer Plastikclip kaput - auf der Rückseite vom Kühlergrill.
Nachdem dieser ausgetauscht wurde, ging wieder alles ohne Probleme.
VG
Tobias
Tobala hat geschrieben:Hi,
VG
Tobias
Genau das ist zu 99% das Problem beim C4. Die Clipse vom Zug springen alterungsbedingt oder rostbedingt raus und dann hast keine Spannung mehr am Bawdenzug. Wenns nur einer ist gehts mit Glück noch, bei zweien hast gelitten...
Da kannst nur das Auto Aufheben, den Unterfahrschutz weg bauen und von unten werken, oder der Grill kaputt machen und hoffen das du irgendwie an die Haubenschlösser ran kommst...
Tobala
inge quattro hat geschrieben:
VG
Tobias
Dann hatte ich ja dreifaches Glück:
1.) nur ein Clips kaput
2.) Audi Zentrum hat genau einen Clips auf Lager
3.) Den habe ich geschenkt bekommen
VG
Tobias
Land des quattro
vielen dank, habe die Motorhaube ohne Gewalt öffnen können :D
