8,5 x 19 auf 100 Sport?
Blackwater
da ich für den Sommer auf der Suche nach Felgen bin, wollte ich mal fragen, ob 19er überhaupt auf den Sport passen. Also 8,5 x 19 et 35 mit 235/35 oder 225/35. Fahrwerk ist noch das original 20mm drin, das wird aber voraussichtlich im Sommer gegen ein neues 30mm Sportfahrwerk getauscht (dazu noch eine Frage: So original hat mein Wagen eine ganz leichte Keilform. Bleibt die auch wenn er dann rundum 30 tiefer ist?)
Eigentlich sind die mir auch zu groß, ich habe aber welche angeboten bekommen. Da wollte ich wenigstens mal nachgefragt haben.
Ein weiteres Problem wäre, dass es für diese Felgen kein Gutachten gibt. Das sind Le Mans Nachbauten. Ich weiß, ich weiß, bitte keine Predigt darüber. Ich habe schon viel gestöbert und Meinungen gibt es da in Hülle und Fülle, gute wie schlechte. Aber es scheint, als hätten schon einige solche Felgen nur anhand der eingegossenen Daten (Größe, ET, Traglast) eingetragen bekommen. Ich vermute allerdings, dass das wohl sehr vom Prüfer abhängt. Hat da jemand Erfahrung mit?
Wie gesagt, ich will hier für derlei Felgen keine Lanze brechen sondern mich nur mal informieren.
Danke und liebe Grüße
P.S. Die Suche hat unter 8,5 x 19 nichts sinvolles ergeben.
- StefanR.
Re: 8,5 x 19 auf 100 Sport?
Passt locker rein. Hatte schon 9,5x19 ET 35 das geht grad noch so.
MfG Stefan
MfG Stefan
Lux
- Fuhrpark: Audi 200 Avant Quattro 1B bj89
Audi 200 20v Avant Quattro 3B bj90 - Wohnort: Jahnsbach
ich hab 9x19 et 29
und passt
und passt
- 200er Avant
Ich halte mich mit meiner Meinung dann auch ganz kurz!Blackwater hat geschrieben:
... Wenn du lebensmüde bist, dann Fahr die leMans nachbauten...
Die Dinger sind in 19" schon krumm, wenn du nur mal ne harte Bodenwelle/Kante falsch überfährst...
Und bei dem Gewicht unserer Typ44-Schiffe mal dir mal aus, was auf der "Bahn" bei 250 Klamotten passiert, wenn dir so ne Schrott-Felge weg-knackt ... Dann ist's schade um das schöne Auto!
Ganz zu schweigen, wie es dann im dich steht
Also hier solltest du nicht am falschen Ende sparen...
Schau dir mal meine Threads an!
Ich fahre seit Jahren 9x19" original Audi-S5-BBS mit 235/35
Da gibt's einige Bilder von!
Dieses Jahr kommen 8,5x20" originale Audi-Q5-BBS mit 235/30 drauf...
Ich denke also das was du planst sollte passen!
- SI0WR1D3R
AW: 8,5 x 19 auf 100 Sport?
Dann sollten auf den VFL 200 Quattro "Sport/exclusiv" 8,5x19 ET 35 auch passen?
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
dicker 20v
Ich fahr 9,5x19 lm nachbauten von lenso.......mit gutachten und krumm is da garnix !!! Wer 4000€ für 4 felgen hat soll des tun aber die nachbauten waren mal schlecht ...mit betonung auf waren !!!
Ach übrigens mit 265/30/19....tiefe ca -90 mm und nichtsam radlauf gmacht...
- Knatterkarsten
- Fuhrpark: Audi A4 B6 2.5TDI V6 mit MT und fast Vollausstattung + 262TKM :)
Eben, Felgen müssen eine bestimmte festigkeit haben!
Dann waren sie schlicht weg unterdimensioniert oder Fehlerhaft in der Produktion.
Fahre auf Alltagsaudi 9x19 mit 235/35 da ist echt wenig Gummi, Ca 35000 km Autobahn und da ist nix krumm.
Gewichte sind minimal drauf.
- 200er Avant
jeder muß selber wissen, was er macht....
HA: 310mm Zimmermann
US-Rückleuchten-Band
LED-Tagfahrlicht vom Audi RS6
- SI0WR1D3R
Dat is abba tief
- Knatterkarsten
Wirklich ärgerlich für dich!
Kann deine Besorgnis/Meinung zu nachbau Felgen verstehen aber der Fall ist doch eher eine ausnahme!
Hersteller verklagt?
dicker 20v
Wie lang is des her ???? Gibt ja verschiedene firmen die nachbaun....so gut wie ne tomason oder ronal sind sie allemal
mechfreak
- Fuhrpark: Audi 100 Heckantrieb Avant schwarz BJ87 300PS 10V Sauger 8500 U/min,Überrollkäfig,VEMS Steuergerät,1:12,5 Kompression,Schmiedepleuel,bearbeiteter Kopf und Kolben.5 Zúndspulen,Yamaha R1 Throttlebodies,306 grad Catcams Nockenwelle
Um hier mal meinen senf dazu zu geben:Der reifendruck spielt eine grosse rolle ob die Felge heile bleibt oder nicht.ich sehe in der praxis viele gebrochene felgen meistens ab 19 zoll und grósser wenn der luftdruck unter 2 bar war und dann reicht das erste schlagloch.Dieses waren teure Felgen von ronal.Leute die den luftdruck immer schón zwischen 2,8 und 3,5 bar hatten und nicht evil knevil gespielt haben hatten keine Probleme mit diesen Felgen.Elektronische Reifendruckkontrolle nachrústen mit temperaturanzeige wäre doch mal ne idee.
Blackwater
entschuldigt, dass ich erst jetzt antworte. Ich bin noch im Krankenhaus, hatte gestern eine Facettengelenk OP.
Danke für eure Antworten. Ich bin ja schon mal beruhigt, dass ich schon auf 19 Zoll gehen könnte. Ich hab da welche im Auge, die sind 9,5 x 19 et 45. Ob das mit der et am Bremssattel oder am Federbein passt, weiß ich noch nicht. Aber wenn 9x19 et 29 passt, sollten diese vielleicht mit 5er oder 10er Distanzen auch gehen. Das sind BBS RS Nachbauten. Für die soll es im Sommer auch ein Gutachten geben. Und da ich ein großer Freund der Pornofelge bin, könnte ich mir zu dem Steingraumetallic sehr gut RS mit poliertem Bett und goldenem Stern vorstellen.
Aber eine Frage bleibt. Bei 9,5 wird wohl 225 nicht mehr gehen. Also wäre ja 235 das Minimum. Aber ganz ehrlich. Fährt denn so ein 100 Sport mit NF dann überhaupt noch? Und was verbraucht der dann? Oder ändert sich da nicht viel.
Ich würde ja auch gerne einen 20V Sauger da rein hängen. Allerdings sind die ja nur selten zu bekommen.
Danke schon mal für euer Antworten und einen angenehmen Tag noch!
Liebe Grüße
Liebe Grüße
9,5 x 19 paßt schon mit ET45 und noch paar Platten um die 10mm. Mich würde mal interesieren was du da fürn Reifen fahren willst (Traglast, Abrollumfang und zulassig auf 9,5J ?)
Das ist wie bei 20". Da hast du fast keine Möglichkeiten. Gut es gibt Leute denen der Abrollumfang egal ist und die fahren größer als Serie (Probleme beim eintragen weil der Tacho weniger anzeigt und Probleme beim tieferlegen (schleift in den Radhausschalen vorn).
gruß Kai
Ps: Reifenrechner+Freigaben der Reifen für diese Breite beim Hersteller erfragen. Die brauchst du eh für die Eintragung damits ne Grundlage hat das Ganze.
gruß Kai
MfG Kai
Meine Autos:
Audi 200 20V Limo Bj.89
Audi 200 20V Avant Bj.90
Porsche 928 S2
Meine Autos:
Porsche 928 S2
Nochwas, der 225/35/19 hat ne Traglast von 1120Kg auf der Achse. Keine Ahnung ob dir das aufn Sport reicht. Aufn 20V hab ich 89Y und das reicht gerade so.
Fals der Reifen zullässig ist auf 9,5J.
gruß Kai
gruß Kai
MfG Kai
Meine Autos:
Porsche 928 S2
Meine Autos:
Porsche 928 S2
BIGSTEV
- Fuhrpark: Audi 100 Avant Turbo Quattro Sport Bj. 90 MC2 Schwarz 275.000KM
Suzuki Samurai Bj. 95
KTM 990SMR Bj. 2010 130PS - Wohnort: Trochtelfingen-Steinhilben
Also ich hab die BBS CH-R im Auge, gut zu wissen in welchen Dimensionen die Drauf passen.
Zum Thema 4000€ - mir ist es das wert.
WIR FAHREN AUTO
WIR FAHREN AUTO
Blackwater
Hhmmmmm,
laut Reifenrechner hat der 235/35 19 zum 215/60 15 tatsächlich eine Abrollumfnagsdifferenz von 1,2% und eine Geschwindigkeitsdifferenz von -1%. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob die dafür beim Tüv ein Faß aufmachen. Sicher ist das nicht sinnvoll wenn der Tacho weniger anzeigt als gefahren wird. Aber ist das eine Prozent nicht ohnehin im Toleranzstreubereich des Tachos?
Was die Freigabe für 9,5 Zoll angeht werde ich mich mal informieren. Ich habe grad mal noch ein paar andere Kombinationen durchgerechnet und finde die 235er Variante immer noch am besten. Vor allem auch wegen dem Preis, der ja hierbei noch zu verkraften ist.
Bei 19" würde ich dann auch auf ein 50/40 er fahrwerk gehen. Ich denke, das würde besser passen.
mechfreak
Hinter dem Tacho ist ein kleiner Schalter versteckt mit drei Móglichkeiten minus 5kmh, Nullstand und plus 5Kmh.dann kannst du mit dem navi kontrollieren welche einstellung jetzt am besten ist mit deinen neuen Reifen.
mechfreak hat geschrieben:Hinter dem Tacho ist ein kleiner Schalter versteckt mit drei Móglichkeiten minus 5kmh, Nullstand und plus 5Kmh.dann kannst du mit dem navi kontrollieren welche einstellung jetzt am besten ist mit deinen neuen Reifen.
gibt es da irgendwo ein Bild dazu
mechfreak
Ne leider nicht hab auch gerade keine lust meinen Tacho auszubauen.
@mechfreak
und Du bist Dir sicher mit dem Schalter
davon (für Tachonangleichung) habe ich noch nie was gehört.
was ich kenne ist das "kleine Mäuseklavier" wo man die "Verbrauchsanzeige" des Bordcomputers in 3 Stufen ändern kann.
mechfreak
Ist schon ziemlich lange her das ich danach geschaut habe und könnte mir auch vorstellen das du recht hast und mit dem schalter nur die Verbrauchsanzeige verändert wird.aber wir wissen ja auch nicht ob wir jetzt über denselben schalter sprechen.
Peter Heinz
es gibt doch auch ein tacho an dem man die Anzahl der Zylinder einstellen kann !
Ich mach zuhause mal ein Bild von dem KI welches ich liegen habe und stelle es rein, vielleicht hilft das ja
@Blackwater
Wie schon gesagt. Mehr anzeigen darf er bis 2% ohne Tachoangleichung, weniger jedoch nicht. Klar gehen die Tachos etwas vor. Deshalb kann es sein das es dennoch paßt. Den Nachweis dafür mußt du allerding erbringen für die Eintragung (das ist normalerweise Grundlage).
gruß Kai
gruß Kai
MfG Kai
Meine Autos:
Porsche 928 S2
Meine Autos:
Porsche 928 S2
sind aber 6 Stufen : +/- 5; +/- 10; +/-15%jogi44q hat geschrieben: was ich kenne ist das "kleine Mäuseklavier" wo man die "Verbrauchsanzeige" des Bordcomputers in 3 Stufen ändern kann.
Bild aus Selbstdoku "geliehen"
Peter Heinz
Hier die Bilder von dem KI welches ich liegen habe
mechfreak
Den schalter auf dem letzten Bild meine ich,ist das keine Tachokorrektur?
Peter Heinz
Keine Ahnungmechfreak hat geschrieben:Den schalter auf dem letzten Bild meine ich,ist das keine Tachokorrektur?
Bei dem Tacho der in meinem Auto ist befindet sich kein solcher Schalter
