Bremsenupdate Hinterachse Fronti
curverbox
Beitrag von curverbox »
über die Updatemöglichkeiten an der Vorderachse ist ja schon sehr viel geschrieben worden, aber zur Hinterachse
finde ich irgendwie nichts passendes.
Gibt es eine (sinnvolle) Ergänzung zur HP2 Anlage an der Vorderachse für die Hinterachse bei einem Fronti?
Re: Bremsenupdate Hinterachse Fronti
Beitrag von Joe 10v »
Ja , für hinten die Bremsscheiben 269x20mm mit Girling 41/43 , nur mit 5 x 112mm :D
Es gibt ein Thema zb. Bremse hinten Umbau auf 310x22 mm hier im Forum zu lesen 8)
Mit freundlichen Grüßen
curverbox
In dem Kontext geht es aber um einen Quattro...
Passen die Quattro Teile denn auch an einen Fronti?
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
Bitte ein bischen Suchen. Man kann auf 269x20 280x20 und 310x20 umbauen auch am Fronti. Was hast du an Leistung? Was hast vorne verbaut ? Oder was willst verbauen ? Welches Auto ist es konkret ? Dann kann man dir auch helfen. Aber das wurde schon mehrfach beschrieben was man machen kann.
MFG Stefan
Laut Teilekatalog sind die Quattrosättel (G41/43) mit dem vom Fronti (Für Fahrzeuge mit erhöhtem zulässigen Gesamtgewicht) gleich ,
allerdings ob dann noch die Handbremsseile passen , das weis ich nicht :shock:
manu200
Beitrag von manu200 »
so weit ich mich erinnern kann ist die Anlenkung des Handbremsseiles anders beim Frontisattel.
Reicht das denn nicht wenn man die 169er Sattelhalter inkl. Scheibe verbaut? ODer hab ich Denkfehler ?
GRüße Manu
Lada 2101 Doppelweber
Servus Manu
Du meinst natürlich die 269mm Scheiben , nicht 169mm :-D
Nee , weil die Bremsscheiben ja breiter werden ( 20mm ) drum ja die großen G41/43 Bremssättel !
Richtig bei den 245x10mm Scheiben ( G38 ) Bremssättel sind die Teilenummern anders , zwischen Fronti und Quattro ;)
fleischi
Beitrag von fleischi »
Hallo erst mal.
Die HA Achse beim Quattro ist doch Anders,selbst die Schrauben für den Sattelträger sind ca. 2 cm Länger.
Und,die Seile gehen aussen ums Diffi,sind ca. 20 cm Länger.
MFg
Und nur noch 2 32B
Servus fleischi
Richtig , die Handbremsseile sind Anders und Länger :D
Warum sind dann die Teilenummern von Fronti und Quattro bei den G41/43 gleich :roll:
Richtig , die Befestigungschrauben sind Länger !
Ist das ein Fehler im Teilekatalog :mrgreen: :D :)
StefanR.
Die G41/43 gab es nie am Fronti. Aber man kann andere Sättel verbauen dann passt auch das Handbremsseil wieder.
MfG Stefan
curverbox
hat denn jemand schon die 41/43er Sättel im Fronti verbaut und kann berichten was er alles verbaut und geänmdert hat? Vielleicht sogar mit Fotos?
StefanR.
Du musst Bremssättel aus einem 99er S4 nehmen mit innenbelüfteter Bremse hinten. Dann Passt das Seil. Der Halter für das Seil ist bei diesen Sätteln geschraubt und kann so umgesetzt werden das es genau zu unseren Frontis passt.
MFG Stefan
Dr. Leo
Fuhrpark: '92 Audi 100 (C4) 2.3E C4 Limo Kristallsilber (LY7T)
'93 Audi S4 (C4) Limo Vulkanschwarz Perleffekt (LZ9U)
Beitrag von Dr. Leo »
Hallo, so einfach wie Stefan das beschrieben hat mit den S4 Bremssättel ist es auch nicht! Der Link ist zwar für den C4, kann man aber so übertragen->
http://audidrivers.de/viewtopic.php?f=30&t=6231
Gruß Leo
Guter Link , ich für meinen Teil , bleibe bei den 269mm Scheiben und Sättel G41/43 , weil ich die schon liegen habe :)
wie ich das dann mit den Handbremsseilen mache , das werde ich sehen !
Vielleicht meldet sich ja noch wer , weil in der Akte ( Produktname ersetzt ) gibt es ja sogar eine eigene Bildtafel , für den Fronti
für erhöhtes Zulässiges Gesamtgewicht bis 3500 kg 8)
StefanR.
@Dr.Leo
doch ist es beim 44er sogar noch viel leichter als beim C4 weil die Topftiefe der Scheiben hinten schon stimmt. Und dafür gibts passende Scheiben. Also Scheibe von 269x20 drauf mit Halter von S4/S6/V8 und die Sättel vom S4 B5 bj 99 den Halter geändert und gut ist.
MfG Stefan
Weis hier im Forum jemand , den Topftiefenunterschied der beiden 269x20mm Bremsscheiben in mm ?
Also die S4/S6 C4 und V8 Bremsscheibe zu der Audi 100/200Q und 220V Bremsscheibe !
Danke
200 20v Audi, Abm.:269 X 20, Gesamthöhe=46.2, Bef. Lochzahl=5
C4 s4 Audi, Abm.:269 X 20, Gesamthöhe=59.5, Bef. Lochzahl=5
uri 20v Audi, Abm.:269 X 20, Gesamthöhe=59.5, Bef. Lochzahl=5
gruß Matze
Danke Matze , an die Uri-Scheibe hab ich noch gar nicht gedacht :shock: :-D :)
Mfg Joe
