Was ist das hier unter die Haube? (VFL 44Q PX)
Montestoni
Fuhrpark: 93'er 100 avant TDI (AAT)
86'er 100 quattro mit Leistungsoptimierten 2309 NG
Beitrag von Montestoni »
Was sind die zwei Dinger (rot markiert) an die KE jetronic?
Gimme Five
5-ender
Re: Was ist das hier unter die Haube? (VFL 44Q PX)
Beitrag von 5-ender »
Das Linke ist der Drucksteller,das rechte das Ventil für den Aktivkohlefilter- Behälter .
Beitrag von Joe 10v »
Vorne , ist dein Drucksteller , mußt du eingebaut lassen , braucht dein Steuergerät bzw. dein Mengenteiler :D
Das runde schwarze ist für deinen Akivkohlebehälter............
der Ku/KV haben so wie ich gesehen habe , einen anderen Thermozeitschalter hinten am Zylinderkopf wie dein PX ,
bei gleichen Gewinde M14x1,5 mm also einfach Austauschen , wenn man Hat :)
MFG viel erfolg
Montestoni
Ha! Danke!
Gimme Five
