kurze frage wieviel kost ca die WaPu für den NF VFL
einfach-olli
Beitrag von einfach-olli »
hallo
Naja steht ja schon da was ich fragenwollt :D
bei mir quietscht V was und erste vermutungen liegen bei der WaPu da sie damals beim neuen zahnriemen nicht getauscht wurde nur neue dichtung rein.
möcht aber nochmal ne hörsuche machen ob es die WaPu auch wirklich ist.
grüssle olli
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
Cox
Beitrag von Cox »
Hallo Olli,
der Preis liegt im Zubehörhandel so zwischen 35 und 45 €;
Chris
Beitrag von cabriotobi »
Es gibt da zwei verschiedene, bis Motnr: 063968 (26 Zähne) und ab der Motornr: 063969 (29Zähne).
Ca. 43.- Euros egal welche.
Tobi
einfach-olli
@ tobi
aja und wie krieg ich raus welche ich brauche ????????
Ohne vorherigen ausbau????????
Da rathei bietet sie gerade an für 35 euro dann is es bestimmt die falsche oder :D
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
Naja, wenn Lust hast, 3x hinzufahren wegen der WaPu :D :D :D
Normalerweise hast du die bis Motornr. drin, und die ist eigentlich ein bisschen teurer.
Ruf doch mal bei unserem Freundlichen an, vielleicht kanns der dir sagen.
Sonst Motornr. ablesen, oder Zähne zählen :wink: :twisted:
Aber nicht deine, sondern die der WaPu :}}
einfach-olli
wo find ich denn die motornr?? da wo der MKB steht ??
das die bei audi nicht mal ein teil gleich verbauen können ne ne :evil:
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
Petrus
Beitrag von Petrus »
Hi Olli,
ja genau, die komplette Motornummer incl. Motorkennbuchstaben findest du auf der linken Motorblockseite (in Fahrtrichtung) kurz unter den Zündkerzen von Zyl.1 und 2.
Ist auf einen kleinen Vorsprung zwischen Zylinderkopf und Block eingeschlagen. Musst wahrscheinlich die Stelle gründlich reinigen, um es gut lesen zu können.
einfach-olli
HAb ich gereinigt und geschaut aber die zahlen die ich notiert habe passen nicht zu Tobis möglichkeiten :shock:
Bei mir steht . NF 006918 ???????
Bin grad etwas iritiert bei dem zahlenvergleich,und schau nochmal nach
aber ich war doch nüchtern als wir es abgelesen haben :?
kann die nr stimmen ???????
tztz verrückte sache
gruss
olli
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
einfach-olli hat geschrieben:HAb ich gereinigt und geschaut aber die zahlen die ich notiert habe passen nicht zu Tobis möglichkeiten :shock:
Und was passt daran jetzt nicht ?
Du hast den 6918. NF-Motor; und bis zum 63968. Motor wurden die 26 Zähne verbaut, ab dem 63969. Motor hat das Rad dann 29 Zähne.
Insofern hättest Du ganz klar nen 26-Zahner ;)
(ich merke an, dass ich keine der Zahlen verifiziert habe, sondern nur abgeschrieben, ggf. nochmal bestätigen lassen, dass Tobis Angabe für den NF gilt, und dass Du Dich vor allem in den ersten beiden Ziffern nicht verlesen hast (und hinten keine vergessen ;) )).
Der Motornummer nach müsstet Du n recht frühes Baujahr haben, Bj 86, max Anfang 87 würde ich schätzen. Wenn Dein Wagen deutlich jünger ist, dann stimmt irgendwas nicht.
Sag ich doch, dass du die bis Motornr. drin hast, hast ja auch ein frühes Baujahr bzw. einen von den ersten.
Tobi
einfach-olli
also mal dumm gefragt
Die fangen einfach bei 0 an und zählen dann hoch oder wie soll man die zahlen deuten??
und meiner ist der 6918 te gebaute NF motor oder wie ?????
Stimmt auch meiner ist EZ 86 Modell 87 (laut freundlichem)
na dann werd ich mir das gleich mal notieren das ich die 26 zahn pumpe habe.
danke schön
gruss olli
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
