Probleme Türmechanismus
Kai K.
Beitrag von Kai K. »
folgendes Problem: die hintere Tür links entriegelt überhaupt nicht mehr, das heisst ich bekomme sie nicht mehr auf. Am Knopf ziehen bringt auch nix. Bekomme ich bei geschlossener Tür überhaupt die Türverkleidung ab bzw. wer weiss Rat wie ich die Tür geöffnet bekomme?
Zum zweiten schliesst die Fahrertür manchmal nur auf der ersten Raste beim zumachen. Manchmal sind zwanzig Versuche nötig das sie richtig zugeht. Dann wiederum haut es wieder zig mal hin.
Wer kann mir denn mal von euch kompetente Tipps zukommen lassen? Mein Dank ist euch gewiss.... :D
Gruß Kai
arthur
Re: Probleme Türmechanismus
Beitrag von arthur »
servas kai,
au weh, eine lästige sache.
wenn da sagst, dass das knopf ziehen nix bringt, dann denke ich das es ein indiz ist, dass das gestänge vom knopf zum schloss eventuell ausgehängt, bzw. der plastikteil gebrochen ist.
zusatzfrage, die zentralverriegelung, funktioniert alles?
nicht das die membrane an der hinteren tür immer "geschlossen" bleibt....
die türverkleidung sollte beim C4 meiner meinung nach runter gehen (ich hatte diesen fall beim 44er)
denn, die verkleidung muss zuerst angehoben werden (knopf ausfädeln) um sie dann nach innen zu ziehen.
ui, grad eingefallen, es sind oben an den seiten kleine schrauben die nicht zugänglich sind :evil:
ich hatte auch beim 44er mal so in der richtung was. damals habe ich in der kabeldurchführung zu tür an den zentralverriegelungsschlauch unterdruck angelegt und habe somit die tür aufgebracht.
hm, sind jetzt nicht unbedingt direkte tipps und treffsichere diagnosen, keep informing,
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
PUCH MAXI S2 "nobel fahrrad"
PUCH MONZA JPS "schwarze"
Kai K.
...hey..
also die sonstige ZV funzt. Halt nur nicht an der hinteren Tür..... Hab jetzt auch noch beim probieren geschafft den Knopf abzuziehen.... :evil: :evil: :evil: . Hat denn jemand brauchbare Tipps parat??
Gruß Kai
arthur
servas,
nun, die verkleidung MUSS runter.
es kann sein, dass die membrane der zentralverriegelung die mechanik nicht betätigt.
zuerst die blende vom handgriff runter. zu diesem zwecke git es unten ein ganz kleines loch, in das du mit einem dünnen langen schraubenzieher reinfährst. (damit drückst du den schnapphaken etwas weg und die blende kann abgehebelt werden.
dann die 2 kreuzschraben lösen.
dann kann man den inneren türöffner nach vorne ziehen und das seilgesänge aushängen (die klammer nicht verlieren)
nun wird es spannend. eben wie schon angedeutet, die beiden kleinen schrauben links und rechts (unterkante scheibe) könnten zäh werden.
probieren und erfahrungsbericht posten,
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
Beitrag von Joe 10v »
Wegen der Fahrertür , war bei mir beim 44 , nur das Schloß zum Abschmieren , wenns immer noch hängt , mal den Türbolzen neu einstellen !
Ist dein Plastikring vom Türbolzen noch Dran, also Vorhanden :lol:
Bei den Schrauben von der Türverkleidung geht es sehr eng zu , wenn die hintere Tür von innen , über den Türhebel ( innen bei der Türverkleidung )
nicht auf geht , ist beim 44 ein Kindersicherungshebel dran , also verriegelt :)
So halt meine Erfahrungen beim Typ 44
Mfg viel Glück beim Öffnen der Tür :D
Kai K.
...so mal ein kleines Update...
also die hintere Tür ist immer noch zu. Allerdings mussten wir gestern eine Bastelstunde einlegen, da die hintere rechte Tür sich nicht mehr schließen ließ, grummel grummel.. :evil: . Die Türbetätigung innen liess sich nicht mehr ziehen und der Schnapper ist auch nicht mehr eingerastet. Wir also die Tür hinten rechts zerlegt und Schloss in selbiger ausgebaut. Und was ist es?? Genau...das Schloss bzw. die Mechanik absolut festgegammelt und das alte Fett total verranzt. Also alles mit Öl und WD40 wieder geschmiert und gangbar gemacht. Alles wieder Tutti jetzt und ich gehe jetzt sicher davon aus das dieselbe Problematik auch in der anderen hinteren Tür vorliegt. Doonerstag hab ich Termin bei Audi wegen ATF Wechsel; hoffentlich kriegen die die Tür auf..So long Leute!!
Noch schöne ruhige Weihnachten euch allen!!
Gruß Kai
