Procon-ten abklemmen oder entfernen
hallo leutz
hab da mal ne frage,kann ich die leitung von dem procon-ten einfach so entfernen oder abklemmen??
habe versucht den gurt auf der fahrerseite wieder zu aktivieren,weil der sich nicht mehr aufrollt...hat aber nicht geklappt.
da dort das system drin ist,habe ich es erstmal so gelassen...würde das aber gerne durch einen ohne das system ersetzen,möglich?
friedhelm
friedhelm
Es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht!!!
Audi A4 1,8 Turbo
heute fitschi wegen forum umstellung = früher flutschi
Audi A4 1,8 Turbo
- level44
Re: Procon-ten abklemmen oder entfernen
Moin Friedhelm
ich mein ich hätte Dir mal angeboten etwas zum Thema Procon-Ten rüber zu schicken, ich hatte aber irrtümlich geglaubt es auf Festplatte zu haben
In Papierform hab was dazu da, ich kam durch (immernoch andauernde) PC-Probleme und daraus resultierender Lustlosigkeit
nicht zum einscannen.
Zum Thema:
es wird wohl möglich sein einen Gurtroller ohne Pc-T zu verbauen. Ich halte es aber bei sonst aktivem Pc-T für gefährlicher, da das restliche System trotzdem weiter funktionieren wird. Schiebt es Dir bei einem (hoffentlich nie realistischen) Frontunfall den Motor Richtung Fahrgastzelle, wird Dein Gurt nicht zusätzlich gespannt aber das Lenkrad zieht es trotzdem nach vorne weg. Was mit den gekappten Pc-T-Seilresten passiert wenn diese dann weggezogen werden, kann Dir wahrscheinlich niemand sagen, aber im dümmsten Fall könnten eine Menge unangenehme Fragen anstehen ...
Ich würde versuchen, einen entsprechenden, kompletten und vor allem unausgelösten Pc-t-Gurt aus einem Schlachter zu bekommen und diesen Einbauen oder einbauen lassen.
Nötige Fernhilfe kannst dann erwarten, versprochen
Zum Thema:
- SI0WR1D3R
Es liegt aber nicht daran dass der Gurt einfach nur speckig-dreckig ist?
Ansonsten einfach mal komplett ausziehen, den schön reinigen in einem Eimer mit Waschmittelchen und anschließend trocknen!
Hilft Wunder!
Hilft Wunder!
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Für das Aufrollen gibt es X Tipps.
@level44
danke für die info....werde mal schauen was sich finden läßt und was "Neu"gebrauchtes verbauen
sollte man dazu die batterie abklemmen??
an die anderen...nett gemeint,aber wenn ich das hier schreibe habe ich schon einiges versucht
gruß an alle
gruß an alle
Audi A4 1,8 Turbo
Audi A4 1,8 Turbo
- audiquattrofan
Wie kann es sein das der Fahrerseitige Gurt ausgelöst hat und der andere nicht, bzw. warum fährt das Auto noch.
Das procon-ten ist ein Rein Mechanisches System, brauchst auch nicht die Batterie Abklemmen. Und wenn der das procon-ten Ausgelöst hat, ist das Auto schrott. Ich kann mir nicht vorstellen das der Gurtroller ausgelöst hat, wenn du dir das Drahtseil Ansiehst was in den Aufroller geht, das ist Daumendick. es sollte im Bereich der A-Säule ,,gesteckt" sein. Es ist ein Schlitten in den das Seil vom Motor kommend eingehangen wird.
Ich denke irgendwas stimmt mit deinen Aufrollmechanismus nicht. hast du schonmal die B-Säulen Verkleidung abgenommen und den Staub aus der B-Säule entfernt. oder baue den Gurtroller mal ganz aus. Im Schlimmstenfall einen gebrauchten Gurtroller besorgen.
Peter
Peter
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Er schrieb doch nix von "auslösen"?
Nur das der Gurt nicht aufrollt und er das Ding wegen dem procoten Seil nicht austauschen kann
- audiquattrofan
ok, ich habe das oben bei ihm im Beitrag gelesen das das System drin ist, ich habe das so Aufgefasst das es Aktiviert hat. War dann wohl ein Missverständniss
Peter
Peter
