Ambiente Beleuchtung
5-ender
Beitrag von 5-ender »
Hallo Leute, hab mir mal über ne Ambiente Beleuchtung im 44er Gedanken gemacht.
Kann man ne LED an die vorhandene Leitung der Leitung von der Beleuchtung der Fensterheber anschliessen.
Muss dann mit n widerstand gefummelt werden ??
Dann müsste man da keine neuen Kabel ziehen!
danke schonmal ,Gruss 5-ender
Knatterkarsten
Re: Ambiente Beleuchtung
Beitrag von Knatterkarsten »
Ja kannst du auf die Beleuchtung von den knöpfen legen mit passenden widerständen.
Gibt es fertig im Modellbaubereich zu kaufen, schön klein ziemlich hell und auf 12v.
Hab damit meinen B6 ausgestattet inklusive Türgriffe und fond, besser als das original!
5-ender
Hi, das hört sich ja gut an, was hast du sonst noch beleuchtet?hatte noch an leds in der inmenbeleuchtung gedacht, da muss ich dann aber wohl doch n kabel ziehen, wegen strom bei licht bzw zündungsplus!
Gibts bilder??
Gruss 5-ender
Knatterkarsten
Für weisse Led anstatt dem normalen Obst gibts fertig Sofitten, Bilder gibts bei fb oder über whats app.
Bin gerade beim Tacho bei auf rote led um zu bauen und LH-CH über FFB. :-D
Finde im Fratzenbuch keine Bilder :wink:
TurboMicha
Audi A6 4B 2.4 V6 Fronti Limo
Audi A3 8L 1.9TDI
Beitrag von TurboMicha »
Ich habs in meinem Alltags C4 so gelöst
Das ist die Original Ambiente die in den ganzen A4 A6 usw hinter der Blende verbaut ist. Gibts bei Audi fertig für 10-12€ zu kaufen. Kein Löten kein widerstandsgefummel alles fertig. Einfach vorsichtig zwei kleine löcher bohren, richtig Messen das das Bauteil nicht mit der Innenbirne kollidiert!
Im 44er wird das leider so nicht ohne Blenden gehen weil die Innenleuchte leicht nach hinten leuchtet. Im C4 ist die Lampe horizontal und ist somit absolut unauffällig und blendet den fahrer nicht. Aber kabel ziehen nicht vergessen :wink:
lg Micha
Audi 100 Sport turbo quattro
Audi A6 4b 2.4 V6 Limo Fronti
Audi A3 8L 1,9TDI 131PS
Simson S51 60er 4kanal 5 Gang
Husqvarna 136 "Waldmoped"
Husqvarna AM415X
QT-220
Beitrag von QT-220 »
Das dürfte doch gut in die abdeckung passen. Da könnte man es doch auch sicher ausrichten drin. Danke für den tip. Gute lösung.
Abdeckung=die am dach, hält licht und sd schalter.
Audi 200 20v Limo
theevan
Fuhrpark: Audi 100 Bj.89 2.3E Quattro
Audi S3 8P Bj.08
VW Polo 6N Bj.94 Gti Umbau
Beitrag von theevan »
hast du denn zufällig ne Teilenummer zur Hand?
Dann kann ich mir das Suchen beim Teiledealer sparen ;-)
Vielen Dank
Gruß Fleck
TurboMicha
Audi A3 8L 1.9TDI
Upps habsch vergessen, wollt ich doch mit hin schreiben :oops:
8E0 919 063 A
lg Micha
Husqvarna AM415X
yabba18
Beitrag von yabba18 »
Morgeeen,
ich hab in meinem alten C3 Avant zwei LED´s in die Innenraumleuchte vorm Schiebedach rein gemacht, von INNEN mit der Heisklebepistole befestigt! Musste natürlich extra Kabel ziehen aber es ging, war schön hell, waren schon fertig mit eingelöteten Widerständen! (Das Teil liegt auch noch hier, zum Verkauf)!
Die Türöfnner innen hab ich auch damit bestückt, sah richtig klasse aus!
