220v Lambdawert zu hoch
trimmi92
Beitrag von trimmi92 »
Woran könnte es liegen das der Lambdawert bei ca 1200mV liegt?
Habe schon alles geprüft und getestet.
Kann es mit diversen Wacklern im Kombiinstrument zusammenhängen?
Ich kann zeitweise auch nicht das Steuergerät auslesen.
Re: 220v Lambdawert zu hoch
zu allererst würde ich mal das MESSGERÄT überprüfen.
Unbedingt mit einem anderen Messgerät überprüfen ob die Spannungsanzeige im DC Bereich auch wirklich stimmt!
gerade Multimeter werden oft im Strom-Messbereich "beschädigt" und liefern dann in den Spannungs-Messbereichen falsche Werte.
Die Lambdasonden-Spannung zwischen dem angeschlossenen Signalkabel und der Motor-Masse ermitteln.
Werte sollten im Bereich 0,3V-0,9V DC liegen. (auch 0,1V bis 1V möglich).
Gruß S.
trimmi92
Ich werde heute nochmals mit anderen Messgeräten messen.
Ich habe eben festgestellt das ich bei Volllast harte Aussetzer habe.
Womit kann das zusammen hängen?
