Bremssattel Griling 38
Quattroholic
Beitrag von Quattroholic »
Hallo Leute,
ich habe vor längerer Zeit meine hinteren Bremssättel auseinander genommen zum überholen
es hat aber nicht so schnell hingehauen
und weis jetzt nicht mehr die genaue Reihenfolge der Federn und Scheiben
kannn mir jemand weiterhelfen mit ner aufbauzeichnung oder bildern????
Vielen Dank schon mal im vorraus
typ44cruiser
Re: Bremssattel Griling 38
Beitrag von typ44cruiser »
Hallöchen,
Schau mal hier vielleicht hilft dir das weiter: http://www.audi100-online.de/Technik/Ti ... attel.html
MFG typ44cruiser
MFG typ44cruiser
Quattroholic
ich komm leider nicht viel weiter mit diesen bildern
hat keiner ein schwarz weiss aufbauplan oder ähnliches
Quattroholic hat geschrieben:ich komm leider nicht viel weiter mit diesen bildern
Verstehe ich nicht, da ist die Reihenfolge doch ganz deutlich zu sehen.
Ich beziehe mich auf das oberste Bild:
Von der Hebelseite aus:
1) Hebel mit Simmerring kommt in das Gehäuse.
2) Zwischen der Welle (mit den beiden Scheiben) und den Hebel (1) kommt der kleine Stift (sieht aus wie eine Tablettenkapsel)
3) Die Welle wird mittels O-Ring gegen das Gehäuse abgedichtet.
4) Die Welle mit den beiden Scheiben (sind ja auf der Welle zu sehen) wird von dem Federkäfig gehalten, der wiederrum von dem Segerring gehalten wird.
5) In das Gehäuse vorne kommt der Kantring
6) Komplettiert wird mit der Staubschutzmaschette.
Was fehlt jetzt noch an Erklärung?
Oder hast Du das "Innenleben" des Kolbens auch zerlegt? Dann besorg Dir einen anderen Sattel...
Gruß S.
