Mein NF wird garnicht mehr warm.
spf2000
Beitrag von spf2000 »
Guten Abend,
Eben auf der Autobahnfahrt habe ich mir den Popo abfrieren dürfen. :cry:
Trotz Fahrt mit sagenwirmal 140-150 km/h kam der Motor laut Öltemp-Anzeige nicht über die 90°.
Entsprechend merkte ich das auch im Innenraum, da musste ich die Heizung fast ganz auf Anschlag drehen.
Ist das jetzt dieser hier irgendwo besprochene Thermostat-Fehler?
Wenn ja, wo sitzt das Ding beim Motor NF und wo gibts ein gutes und günstiges?
Es grüßt: Sylvain
ELCH
Fuhrpark: NFL Typ44
Audi 100 2,3E
Avant ohne Dachreling
Schwarzes Leder
Re: Mein NF wird garnicht mehr warm.
Beitrag von ELCH »
wieso öl-temp?
hast du keine wasser-anzeige?
sind übrigens alles schätzeisen und nie wirklich genau.
gute thermostate gibts scheints von wahler. frag deinen teilehändler (oder halt mehrere, bis einer das ding findet)
das teil sitzt, wen du vor der haube stehst, rechts unten am wasserstuzen vom motorblock. wo der untere kühlerschlauch angeschlossen ist.
testen kann mann es indem man den wagen im stand warmlaufen lässt. der untere kühlerschlauch sollte bis zwischen 80 und 90° kalt bleiben. dann schlagartig warm werden.
im übrigen findest du sicher was in der SUFU.
grüsse aus dem Emmental!
Bauplatzgangster
Und die Einbaulage ist wichtig - der Steg vom Thermostat muss senkrecht sein (90°-Winkel zu der nach hinten wegführenden Leitung am Block entlang.
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
timundstruppi
Beitrag von timundstruppi »
das "plötzliche Warmwerden" des Schlauches ist kein Indiz für einen heilen Thermostaten, sondern nur, dass dieser korrekt öffnet.
Ich hatte das Phänomen der schlechten Heizleistung bei 3 Autos. Alle Schläuche wurden schlagartig warm.
Der Kochtopftest mit Thermometer brachte dann den Fehler hervor. Die Thermostaten öffneten bei mir korrekt. Beim Abkühlen blieben sie aber auf einem Spalt zwischen 1-3 mm hängen und das bis 50-60°C. Erst bei Raumtemperatur waren sie geschlossen. Die Temperatur viel also immer wieder, wenn ich LS oder AB fuhr.
Meine Frau fragte immer, was ich da mache: Ich koche Thermostatensuppe. Tim war damals noch kleiner und hat es immer sehr aufmerksam verfolgt und geholfen...
Den Aufwand habe ich betrieben, um es Tim zu zeigen und aus Interesse.
Also austauschen.
Gruß TW
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
