Kein Öldruck nach Standzeit
CarstenH
Beitrag von CarstenH »
unsere Winterschlampe ist ganz krank: Sie hat nach mehrmonatiger Standzeit plötzlich keinen Öldruck mehr!
Es ist ein PH Motor mit 100tkm. Der Motor läuft und klappert (hab ihn gleich ausgestellt).
Am rausgeschraubten Öldrucksensor im Kopf kommt beim Anlassen gar kein Öl.
Ölwechsel mit Filter ist ein Jahr her.
Habe die Ölwanne runtergeschraubt:
Öl sieht gut aus, keine Fremdkörper.
Ölpumpe und Regelventil sehen optisch gut aus.
Testweise habe ich ein Pleuel- und ein Kurbelwellenlager geöffnet. Die Lagerschalen sind gut.
Hat jemand eine Idee? Ich bin am verzweifeln... :-(
Carsten
Re: Kein Öldruck nach Standzeit
Laß ihn nen Moment laufen, der Druck kommt gleich!
Geht mir öfter so mit Tauschmotoren, die schon ne Weile im Regal schlummerten. Wenn nahezu sämtliches Öl aus dem Kopf, den Kanälen etc. zurück in die Wanne gelaufen ist, muß die Pumpe erstmal Druck aufbauen - das dauert einen Moment.
im Idealfall drehst Du die Kerzen raus, Spritzer Öl rein, per Anlasser durchdrehen lassen bis Öldruck aufgebaut wird.
jens
CarstenH
Danke Jens,
eine zeitlang georgelt habe ich schon (ohne Kerzen). Ich versuchs nochmal länger.
Carsten
audiraudies
Beitrag von audiraudies »
Hallo Carsten,
wenn der PH ein Vierzylinder ist, kannst Du die Ölpumpe auch von Außen antreiben.
Dazu den Zündverteiler ausbauen (vorher Stellung markieren, Kurbelwelle auf OT Stellen und Stellung Verteilerfinger markieren/merken).
Bei einer langen M10 Schraube in den Kopf einen Schlitz sägen und in eine Bohrmaschine einspannen.
Damit die Ölpumpe am Grund des Loches, wo der Zündverteiler saß, antreiben.
Auf Drehrichtung achten.
Anfangs dreht es leicht.
Wenn sich der Öldruck aufgebaut hat, dreht es deutlich schwerer.
Ich mußte bei meinen Motoren (YV beim Typ43) teilweise richtig Gas geben, bevor der Öldruck kam.
Am wenigsten Probleme gab es, wenn man vor der Einlagerung des Autos Ölwechsel gemacht hat.
Viel Erfolg.
Gib bitte mal ne Rückmeldung.
Stefan
Seit 1986 nur Typ 43 und 44.
Und das ist gut so!
CarstenH
Gute Idee Stefan,
das probier ich am WE und sach dann Bescheid.
Carsten
mr.polisch
Beitrag von mr.polisch »
öl raus neues rein... ne 1min warten anlassen....
da lauft alles schön voll....
aber denke das was nicht stimmt.........
Bauplatzgangster
audiraudies hat geschrieben:Hallo Carsten,
Viel Erfolg.
Stefan
Das ist ja mal eine klasse Idee !
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
isar12
Beitrag von isar12 »
Einfachste Methode:
Zündspule Kl. 15 abstecken
Ölfilter lösen (halbe bis ganze Umdr)
dann mit Anlasser orgeln bis dort Öl rauskommt
Ölfilter wieder festziehen
Zündspule anstecken
Starten
Damit kriegst erst mal die Luft aus der Pumpe und dann kann die Pumpe Druck aufbauen.
ACHTUNG SAUEREI! LAPPEN UND/ODER WANNE DRUNTER!
Rudi
Wartung statt Schutzbrief!
CarstenH
Danke Jungs!
Ihr macht mich glücklich! :D
Rudis Methode hat sofort funktioniert. Ein paar Sekunden orgeln, dann kam die Suppe schon.
Ölfilter zugedreht und sofort war Öldruck da.
Again what learned!
Carsten
audiraudies
So geht's natürlich auch.
Glückwunsch!
Gru?
Stefan
Und das ist gut so!
