Sitzheizung, welche Kabelbäume passen noch?
Butzki
Beitrag von Butzki »
Ich habe jetzt Sitze im Audi die mit Sitzheizung ausgestattet sind, diese würde ich auch gerne nutzen.
Ich möchte aber möglichst wenig aufwand haben, das heißt , ich muss nicht den Originalen Kabelbaum nehmen und die Schalter für die Heizung müssen auch nicht in die Mittelkonsole, da würde ich mir schon was anderes für ausdenken.
Meine Frage jetzt ist, welcher Kabelbaum von Audi oder VW passt zumindest an die Stecker die ich an den Sitzen habe??
Oder wer von euch hat schonmal einen anderen Kabelbaum an die originalen Sitze angebaut/eingebaut?
Gruß Stephan
Re: Sitzheizung, welche Kabelbäume passen noch?
Moin Stephan
erstmal mußt schreiben welche Schalter Du verbauen wirst, die langen haben eingebaute Steuergeräte (Relais) die kurzen haben Steuergeräte im Zusatzrelaisträger. Pro Sitz eins.
Besorg Dir die Stecker und bau Dir den Kabelbaum, der ja auch an die originalen Positionen unten an die Zentralelektrik angesteckt werden sollte, je nach Schalterausführung nach. Ohne Kabelbaum geht es eh nicht und wenn schon denn schon. Die Kabelfarben müssen ja nicht übereinstimmen. Einfach einen Stromlaufplan ausdrucken und die verwendeten Kabelfarben übertragen, dann hast hinterher auch was zum nachschlagen wenn es mal Probleme geben sollte.
Bauplatzgangster
Ohne die originalen Schalter und Relais wird das nie richtig funktioniert bzw. es besteht auch die Gefahr dass die Heizmatten beschädigt werden (durchbrennen).
Originale Teile besorgen und gut ists. Alles andere ist inprovisierter Pfusch.
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
Butzki
Ich habe leider noch gar keine Stecker :(
Aber danke dann schonmal dafür, hat denn jemand von euch ein Schaltplan den er mal hochladen kann?
Und hat vielleicht noch einer Stecker rumfliegen?
Gruß Stephan
jogi44q
Beitrag von jogi44q »
ist alles schon mal geschrieben worden....
guckst Du da: klick mich!http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... itzheizung[/longurl]
oder die Zusammenfassung: "lange Schalter" + Kufatec-Kabelbaum + Sitze mit funktionsfähigen Heizmatten ==> 3 Kabel anklemmen und fertig :wink: )
Kufatec-Kabelbaum klick mich!http://www.kufatec.de/shop/de/Audi/A6-C ... Audi-A6-C4[/longurl]
Lange Schalter z.B. da klick mich!http://www.quattro-zentrale.com/shop/th ... efertype=5[/longurl] aktuell 2 dort vorhanden :wink:
geht so bei VFL + NFL, da die neuen Schalter in beide Armaturenbretter passen
Butzki
Okay das klingt am einfachsten, sind das denn die "langen" Schalter?
Kenne weder die kurzen noch langen Schalter deshalb kann ich das schlecht unterscheiden. :oops:
Kann man die Sitzheizung durchmessen ob sie auf wirklich noch intakt ist?
jogi44q
Butzki hat geschrieben:Okay das klingt am einfachsten, sind das denn die "langen" Schalter? ==> ja, sind 4AO....
==> kurze Schalter im Armaturenbrett sind alle gleich lang, egal ob Nebel oder Sitzheizung
==> Lange Sitzheizungschalter sind vom Gehaüse hinten ca. doppelt so lang, (ohne Kontakte ca. 6 cm)
Kann man die Sitzheizung durchmessen ob sie auf wirklich noch intakt ist? ==> ja
Stromlaufplan gib es z.B. da: klick mich!http://www.isham-research.co.uk/quattro ... index.html[/longurl]
