Neues Lenkgetriebe
Kalle0609
Neues Lenkgetriebe
Beitrag von Kalle0609 »
mein Schwiegervater hat Probleme mit seinem Audi 100 (Typ 44, Baujahr 86). Als er damit in der Werkstatt war, wurde gesagte, dass die Lenkung ausgetauscht werden müsste. Nun hab ich im Internet nach Lenkgetrieben geguckt und 2 verschiedene Versionen gefunden (manuell bzw. hydraulisch). Wie finde ich heraus, welches von beiden er benötigt?
LG, Kalle
Re: Neues Lenkgetriebe
manuell und hydraulisch würde ich bei Lenkung jetzt übersetzen als "ohne Servolenkung" und "mit Servolenkung".
Also, ist die Frage, ob der Wagen Servolenkung hat.
Peter Heinz
Beitrag von Peter Heinz »
Kalle ? Aus Kappeln ?
Da hat der Andre natürlich recht mit dem Servo oder nicht hydraulisch
Kalle0609
Nicht aus Kappeln..aus Heidelberg. Gute Frage ob Servolenkung oder nicht..wie erkennt man das außer am Lenkrad zu kurbeln?!
Peter Heinz
z.B. daran daß Dein Lenkgetriebe mit Hydraulikschlauchanschlüssen versehen ist oder indem Du unseren Cracks mitteilst welcher Motor drin ist
http://audi100.selbst-doku.de/Main/Motortypen
Kalle0609
Wenn ich das richtig weiß müßte es sich um folgenden Motor handeln: 4B(1,8l/90 PS) mit Monojetronik und G-Kat
fourbee
Beitrag von fourbee »
Kalle0609 hat geschrieben:Wenn ich das richtig weiß müßte es sich um folgenden Motor handeln: 4B(1,8l/90 PS) mit Monojetronik und G-Kat
den 4B gab es erst mit dem Facelift im Modelljahr 88. Fällt also bei 86er Baujahr aus. Wenn 66kw/90PS im Schein stehen und G-Kat (ab Werk)
an Bord ist dürfte es ein PH sein, genaueres offenbart aber ein Blick in die Heckklappe, dort ist normalerweise ein Aufkleber mit den Daten.
Falls da keiner mehr ist wurde die schon mal getauscht, der gleiche Bapper ist aber auch im Serviceheft.
Was sagt denn der Blick in den Motorraum? Wenn der eingekreiste Behälter vorhanden ist, hat das Auto Servo, fehlt er, dann eben nicht.
Helge
Kalle0609
Hi Helge,
ich werde das ganze mal an meinen Schwiegervater weiterleiten und die Auflösung hier posten :)
LG Kalle
Kalle0609
hab den Behälter gefunden, ergo: Servolenkung vorhanden :)
LG, Kalle
Mich würde interessieren, warum die Lenkung/Lenkgetriebe getauscht werden soll.
Was ist defekt???
Habe die Erfahrung gemacht, das Werkstätten viel zu schnell ganze Bauteile tauschen wollen, ob wohl eine Instandsetzung möglich wäre.
