Handbremshebel...typ 44
ELCH
Fuhrpark: NFL Typ44
Audi 100 2,3E
Avant ohne Dachreling
Schwarzes Leder
Beitrag von ELCH »
hallo leute,
ich habe ein problem.
ich suche seit längerem einen handbremshebel für nen freund. er fährt einen typ 44 avant NFL. mit NF motor, manuelles getriebe.
der originale hebel hat die nummer; 443711306D
karl hat mir freundlicherweise ein bild geschickt. :)
Handbremse 001.jpg (9.14 KiB) 2915 mal betrachtet
die sieht aber anders aus, der winkel scheint anders. :-(
hat mir einer ein bild von einer VFL handbremse?
hat mein kumpel ein zwischenmodel, wo noch der VFL hebel verbaut ist.? ist sowas möglich?
die fahrgestellnummer habe ich leider nicht.
danke für die hilfe!
grüsse aus dem Emmental!
1TTDI
Re: Handbremshebel...typ 44
Beitrag von 1TTDI »
Laut Katalog wurde bis Nr. 44-J-200 099 der alte gerade Hebel verwendet
Handbremse VFL
Handbremse VFL
Danach dann der neue abgewinkelte
Handbremse NFL
Handbremse NFL
Bauplatzgangster
Das kann aber nicht sein.
Entweder er hat einen VFL, dann hat er den geraden Hebel, der alleine auf dem Teppich sitzt.
Oder er hat einen NFL, dann ist der Hebel aber optisch in die Verlängerung der Mittelkonsole integriert.
Eine Mischung aus beiden ist technisch gar nicht möglich.
Und das sogenannte Zwischenmodell ist eigentlich nur ein VFL, der eine NFL-Heckklappe drauf hat. Das ist auch das einzige Charakteristikum.
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
ELCH
Fuhrpark: NFL Typ44
Audi 100 2,3E
Schwarzes Leder
Beitrag von ELCH »
danke für die antworten.
gibt es noch unterschiede zwischen fronti und quattro?
fleischi
Beitrag von fleischi »
Hallo erst mal.
Ja,das fürn Quattro ist ca. 20 Cm Länger,geht ums diffi.
MFg
Und nur noch 2 32B
