Hilfe... Alle 4 Bremsen machen zu
Manu F.
Beitrag von Manu F. »
Hi Miteinander
Ich bin grad im Moment etwas ratlos...
Ich habe ein Problem mit der Bremsanlage, alle 4 Bremsen machen zu, je wärmer sie werden!
Das letzte mal war es so stark das die vorderen Feuerrot geglüht haben!
Das fzg konnte danach auch nicht mehr gefahren werden weil sie stark blockiert hat!
Nach 3 Tagen stillstand war es wieder weg!
Die beiden vorderen etwas stärker als die hinteren.
Es handelt sich dabei um die "alte Bremsanlage" mit eckigem Behälter...
Ohne ABS
Ich hab mich dann etwas durchs Forum gesucht und bin auf einige Hinweise bezüglich des HBZ gestoßen.
Ich hab diesen soeben mit dem Heissluftfön solange warm gemacht bis man ihn nicht mal mehr anfassen konnte... Nichts festzustellen dass das Fzg bremst, also macht die Bremse nicht zu und der HBZ ist i.o.
was soll dass denn dann sein?
Sättel sind alle leichtgängig, leitungen sind teilweise neu bzw die alten auf durchgängigkeit geprüft und gereinigt
danke und gruß Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
Manu F.
Re: Hilfe... Alle 4 Bremsen machen zu
Also ich habe eben nochmals etwas rumprobiert...
Wenn ich den HBZ mit dem Heissluftfön warmmache und anschließend/währenddessen so stark bremse wie ich kann ändert sich nichts!
:arrow: Bremse bleibt frei
Wenn ich aber jetzt den Motor starte und ihn ca 5min laufen lasse und dabei die Bremse öfter betätige ( sprich mit Bremskraftverstärkung) wird es schon wieder minimal fest...
nach ner halben Stunde is dann wieder alles komplett frei!
Ich hab ja schon fast die vermutung das es am Druckspeicher oder Bremskraftverstärker liegt, kann das sein?
gruß Manu
Audi_44Q
Beitrag von Audi_44Q »
Hallo Manu,
nur warmmachen mit dem Heißluftfön reicht auch nicht. Wenn der HBZ richtig warm ist und betätigt wird, dann geht der Stößel nicht mehr ganz zurück. Daher kann dann der Bremsdruck nicht mehr abgebaut werden. Das "klemmen" des Stößels passiert also nicht immer, sondern nachdem die Bremse ein paar mal betätigt wurde.
Wenn der Stößel klemmt, einfach mal 1 bis 2 Liter kaltes Wasser drüberlaufen lassen. Dann macht der wieder auf; aber nicht für lange.
Ich habe nun den dritten HBZ drin. Nach Ausfall des ersten einen gebrauchten eingebaut. Der hielt etwa 2 Jahre. Jetzt seit über einem Jahr einen neuen drin und alles bestens. Ich hatte mir durch den klemmenden HBZ letzens alle Bremsklötze und Scheiben ruiniert. Hab ein gutes paar gebrauchte Ufo's drin mit neuen Klötzen und hinten Scheiben, Klötze und auch die Bremssättel neu.
Heinz-Walter
Manu F.
Hmm... Also so warm besser gesagt heiß wie ich ihn gemacht habe( die bremsflüssigkeit war auch heiß! ) wird der doch im Fahrbetrieb nie
Oder täusche ich mich da?
gruß manu
Audi_44Q
Wie heiß kann ich dir auch nicht sagen. Aber wärmer als 60 Grad war der schon; ich konnte den kaum noch anfassen. Da wird ja die Luft vom Ventilator direkt draufgeblasen. Und wenn die Klima im Sommer läuft und im Stau...
Heinz-Walter
Manu F.
Hmm... Das ist kein Straßenfahrzeug mehr, sondern mein Rallye Auto. Daher fällt das flach mit Kühler etc, das is alles im Innenraum aber egal
Ich wechsel jetzt den Bremskraftverstärker samt Hauptbremszylinder, hab ich noch aus nem Schlachter liegen... Sieht noch frisch aus, ging bis zum Ausbau und liegt noch nicht lange
gruß Manu
