bremsflüssigkeit im Fahrerfußraum
zdelorean
Beitrag von zdelorean »
Bei meinem Audi 100 C3 2,3 l NF2 entlehrt sich der Bremsflüssigkeitsbehälter in den Fußraum!
Ich denke es liegt an einem defekten Kupplungszylinder nur kann mir einer sagen welcher der beiden dass sein kann?
ELCH
Fuhrpark: NFL Typ44
Audi 100 2,3E
Avant ohne Dachreling
Schwarzes Leder
Re: bremsflüssigkeit im Fahrerfußraum
Beitrag von ELCH »
ich verwechsle die namensgebung auch immer.
es müsste der nehmerzylinder sein. der mit dem fuss betätigt wird.
den könntest du mal tauschen und vielleicht auch gleich den geberzylinder, der die kupplung bedient. weil der bestimmt auch schon so alt ist und irgendwann auch undicht wird.
grüsse aus dem Emmental!
Also, im Fußraum, am Pedal, sitzt der Geberzylinder, denn der gibt das Signal vom Pedal an die Kupplung. An der Kupplung nimmt dann der Nehmerzylinder das Signal entgegen.
ELCH
Fuhrpark: NFL Typ44
Audi 100 2,3E
Schwarzes Leder
Beitrag von ELCH »
ich versuchs mir zu merken... :oops:
Knatterkarsten
Beitrag von Knatterkarsten »
Immer dieses geben und nehmen! :-P
zdelorean
danke dann kommt der neu! weiß jemand ob der vom Audi 80 B4 passt?
Ich habe gerade einen zum schlachten stehen!
quattro_86
Fuhrpark: Audi Coupe quattro 1986 schwarz, Michelle Mouton-edition;
Audi 200 turbo quattro Exclusiv EZ 1988, (Vitamin-B, Schlauch-update, K&N, Kat-erzatzrohr)
Beitrag von quattro_86 »
Heute habe ich bemerkt bei meiner 200 TQ, das der hose kaputt ist neden das reservoir vom Bremsflüssigleit.
Bremsflüssigkeit fließt entlang der hose nach untern nach das Innenraum....
Gruß Erik (Apeldoorn, Niederlande)
Turbolag is there for a reason, it gives your wife time to sit firmly...!
Audi Coupe quattro 1986 schwarz, 'Michelle Mouton-edition';
Audi 200 turbo quattro 'Exclusiv' 1988 (Vitamin-B, Schlauch-update, K&N, Kat-erzatzrohr)
Audi 80 1.9e, 'Besonderes sportlich ausgelegt' 1988
