Wie prüfe ich eine Zündspule?
Manu F.
Beitrag von Manu F. »
Ich hab schon länger mehrere Zündleisten vom AAN rumliegen und weiß das da welche nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren!
Wie kann ich diese durchmessen oder feststellen welche defekt und welche gut ist?
danke und gruß Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
timundstruppi
Re: Wie prüfe ich eine Zündspule?
Beitrag von timundstruppi »
Du kannst messen, welche auf jeden Fall defekt sind durch Kruzschluss oder Unterbrechung.
Leider können die Spulen, die diese beiden Test bestehen, immer noch defekt sein und bei Betriebsspannung im Betrieb einen Kurzschluss oder Teilkurzschluss haben oder dieser erst bei bestimmeten Betriebsbedingungen wie Kälte oder Wärme auftritt.
Gruß TW
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
Manu F.
Ok, wie hoch sollte der Widerstand dann sein?
gruß Manu
Manu F.
Also folgendes problem...
Ich habe zwei Zündleisten vom AAN ausgebaut hierliegen und bei der einen geht eine Spule bei der anderen 2 spulen gar nicht mehr!
Also gehe ich davon aus das diese eine Kurzschluss haben...
Wie kann ich diese jetzt ausgebaut durchmessen?
danke und gruß Manu
timundstruppi
Was misst du denn aus der Primar- und Sekundärseite?
Die Werte gibt es im RLF. Einen KS oder eine UB wirst du schon erkennen.
Gruß TW
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
Manu F.
Sekundär bei allen 5 unendlich
Primär bei 3 stück 0 Ohm
bei den anderen beiden auch nicht leider das was laut RLF rauskommen sollte
gruß Manu
P.S. normal denkt man jetzt das die 3 stück mit 0Ohm defekt sind, aber an der leiste waren nur 2 defekt
Manu F.
noch schnell die andere Leiste durchgemessen bei der nur eine defekt war...
Auch hier bei allen Sekundär unendlich
Primär bei einer 0 Ohm
bei den anderen teilweise im Soll laut RLF teils weit darüber
timundstruppi
womit misst du?
Unendlich? Ist da eine Freifunkenstrecke integriert? :D Schalte mal auf kOhm. Wogegen hast du gemessen?
Ist die Endstufe dabei?
Gruß TW
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
Manu F.
Ich messe mit einem Multimeter... Aber kein Billigschrott!
Die Endstufe ist natürlich nicht dabei, denn die sind ja extra beim AAN!
Sekundär messe ich zwischen 1 und 4
Primär zwischen 1 und 15
gruß Manu
