Bevor ich mein Armaturenbrett zerlege, obwohl es vielleicht gar nicht notwendig ist, wollt ich euch mal fragen, wie ich das Kombiinstrument rausbekomme.
Dank und Gruss
Markus
Audi 200 VFL KI ausbauen
- Schokobomb
- Fuhrpark: 87er 100 CS quattro avant
78er 323i - Wohnort: Berlin
Re: Audi 200 VFL KI ausbauen
Lenkrad ausbauen, Kombischalter ausbauen, dann die beiden Schrauben vom KI nach oben lösen. Mitunter hängt es fest und geht nur 1 cm herauszuziehen, weil sich die beiden Plastiknasen oben verhaken. Da muß man dann fummeln.
87er Audi200 quattro (MC1)
- Schokobomb
Danke schonmal.
Und wie sieht's aus mit der Verkabelung?
Muss die nicht von innen gelöst werden?
Danke
Markus
Danke
Markus
Servo
Die 2 großen Stecker , kannst du lösen , wenn es halb Drausen ist , den Rest der kleinen kabel ebenso.............
MFg
MFg
