Bitte schnell - :) Ventil am Kupplungsnehmerzylinder öffnen
Fünfender
Beitrag von Fünfender »
werde gleich mal versuchen mittels Schlaucht zwischen Bremse und Kupplungszylinder den Zylinder zu entlüften, soweit habe ich die Anleitung in der SD auch verstanden.
Da steht überall man soll "das Ventil" öffnen. Bei genauer Betrachtung des Zylinders gibt es dort einerseits eine abnehmbare Kappe an dem Ventil andererseits hat das Ventil einen Seckskant. Wie definert sich da der Begriff "öffnen" - Kappe ab oder schrauben?
Wäre für eine schnelle Antwort dankbar.
Kim
Re: Bitte schnell - :) Ventil am Kupplungsnehmerzylinder öff
wie beim bremsenentlüften
gruß Matze
petert44
Fuhrpark: Audi 200 quattro
Beitrag von petert44 »
Kappe ab und Schrauben.
