Bremssattel hinten
TJ374
Bremssattel hinten
Beitrag von TJ374 »
der TÜV hat leider bei meinem Audi 100 C4 2.3E quattro (EZ 9/91) festgestellt, das die Handbremse hinten links keine Wirkung mehr hat.
Ich habe nachgesehen, und festgestellt das der Hebel für die Handbremse festsitzt am Bremssattel.
Hier im Forum habe ich gelesen, das es einfacher ist den kompletten Bremssattel zu tauschen, anstatt ein Reparatursatz einzubauen.
Ich habe auch in der Bucht einige Anbieter gefunden.
Aber kann mir jemand sagen, ob ein Quattro hinten den gleiche Bremssattel hat wie ein Frontkratzer?
Meinem Schrauber kamen die Preise in der Bucht verdächtig günstig vor. Eigentlich bekommt er auch immer recht gute Preise, aber bei dem Bremssätteln schießt er doch erheblich übers Ziel hinaus.
Danke für eure Antworten!
Timo
Peter Heinz
Re: Bremssattel hinten
Beitrag von Peter Heinz »
die in der Bucht sind mit grosser Wahrscheinlichkeit generalüberholte :!:
Ich weiss aber nicht ob Quattro oder Frontie identische haben , meine aber mal gelesen zu haben daß die unterschiedlich sind.
Fachleute "hier" rufen :lol:
Edgar
Beitrag von Edgar »
Bei den billigen angebotenen HA-Sätteln gibt es sowohl generalüberholte d. h. Austauschsättel als auch neue Nachbau-Sättel aus billiger Herstellung.
Persönlich würde ich lieber Austauschsättel verwenden und beide auswechseln. Und beim Kauf drauf achten das man ein paar bekommt, d. h. 2 wirklich gleiche Sättel.
Die Sättel gibt es bei Audi in diversen verschiedenen Variationen, also muss man schon genau schauen was drin ist und was man kauft.
Beim C4 quattro sind ab Werk hinten andere Sättel verbaut als bei den Frontantriebsversionen.
Am besten die orig. Teilenummern der verbauten Sättel ( 447615424 + 447615423 ) besorgen und über diese die entsprechend passenden Sättel suchen.
Ed
Eiswolf
Beitrag von Eiswolf »
Ich muss diesen Thread mal wieder ausgraben.
Und zwar habe ich mir für meinen 200 20V MJ 1990 die Teilenummer für den Bremssattel rechts rausgesucht: 447 615 423
Mit dieser Teilenummer habe ich im Internet einen Austausch-Bremssattel von NK (2147231) bestellt. Bei diesem war die Audi-Telenummer angegeben mit Einbauseite rechts, allerdings mit dem Vermerk Enbauseite vor der Achse, Hersteller Lucas.
Am Auto stellte sich dann heraus, dass bei mir der Bremssattel hinter der Achse ist, und der Bremssattel daher nicht passt.
Jetzt frage ich mich natürlich, wie das sein kann, dass ich ein falsches Teil bekomme, wenn ich die richtige Originalteilenummer angebe. Und ob der sattel wohl auf der anderen Seite passt, weil er einfach spiegelverkehrt aussieht. Und obendrein steht auf dem überholten Teil "Girling" und nicht Lucas.
Kann jemand da ein wenig Licht ins Dunkel bringen? Gibt es verschiedene Bremsenausführungen beim 200 20V? Bin ich zu doof, oder sämtliche Teilehändler??
In der Kraft liegt die Ruhe.
Bild Audi A6 C4 Avant 2,8 30V
Hans
Beitrag von Hans »
Vor dem Problem bei meinem 20V stehe ich auch gerade, beide Bremssättel hinüber. Der Sattel im vorherigen Beitrag würde dann auf der anderen Seite passen. Weiß dies jemand genau? Das mit dem Zusatz "Vor der Achse" ist irgendwie irreführend. Gibts doch beim 20V gar nicht so weit ich weiß.
Grüße Hans
Audi 200 20V 410000KM
Manu F.
Beitrag von Manu F. »
Das wären die Teilenummern beider Sättel.
447 615 423 rechts
447 615 424 links
Es sind Girling 41/43 Sättel
Haben nen 43mm kolbendurchmesser.
Lucas( ist übrigens TRW ), ATE und oder Bosch überholen die sättel nur.
Ich denke der Sattel bei dir ist dann Seitenverkehrt ;-)
Das ist leider der Preis den man manchmal im Netz zahlen muss... Die haben teilweise einfach null ahnung :roll:
gruß Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
Borschdl1983
Beitrag von Borschdl1983 »
Danke für die Hilfe, bin fündig geworden!
jogi44q
Beitrag von jogi44q »
nochmals zu Verwirrung mit links und rechts bei gleicher Teilenummer
die große HA-Bremse gab es im Typ44 nicht nur im quattro sondern auch im Fronti, und da ist wegen der Bremszugführung rechts und links vertauscht... :shock:
im quattro
im Fronti
