KU startet schlecht und geht manchmal aus
toblerone
Fuhrpark: 100 VFL 2.2 KU/AAZ
200 NFL 10VT 1B
Beitrag von toblerone »
mein VFL 100er mit KU Motor startet in letzter Zeit etwas schlecht, erst so beim 3 mal orgeln für ein paar Sekunden.
Desweiteren geht er meistens so in den ersten 3km nochmal aus.
Das heißt ich fahre auf der Landstraße und plötzlich geht die Batteriekontrollleuchte an und ich kann nicht mehr beschleunigen.
Wenn ich dann die Kupplung trete fällt die Drehzahl auf 0 ab.
Meist fängt er sich aber wieder oder geht nach kurzem orgeln wieder an.
Danach macht er keine Mucken mehr und fährt sich wie immer klasse.
An was kann das liegen, muss nächsten Montag mit ihm in den Urlaub nach Mittelfrankfeich fahren... :/
Vielen Dank
MFG Juli
Re: KU startet schlecht und geht manchmal aus
Beitrag von Joe 10v »
Servo
Hört sich nach Kaltstartproplem an , funkt dein Kaltstartventil noch , sitzt oben an der Ansaugbrücke bei 4-5 Zylinder , wird Elektrisch angesteuert !!
oder dein Warmlaufregler...................
Muß aber nicht sein...............
Neuwagenschreck
Fuhrpark: 100er Limo (Bj 85, KU), 2x 100er Avant Sport Quattro (Bj. 90, 1x MC, 1xNF), 200er Limo (Bj 86, MC) (schleppender Neuaufbau), V8(Bj. 92), C4 Avant AEL
Beitrag von Neuwagenschreck »
Moin.
Prüf mal das Steuergerät für die Schubabschaltung (Hat mich Jahre lang geärgert bis ich es gefunden hab). Da verbrennen scheints gern mal die Kontakte und dann klebt es im Sicherungskasten. Lässt es sich noch ziehen, is es schonmal nicht heiß geworden. Prüf das mal...
Was die Startprobleme angeht, probier mal, den Anlasser erstmal nur kurz drehen zu lassen und die Zündung nicht gleich wieder auszumachen, sodass die die Spritpumpe erstmal arbeiten kann. Dann versuch nochmal zu starten. Springt der Motor sofort an, hält die Jetronik den Ruhedruck nicht mehr (evtl. etwas nervig, aber man kann mit leben, wenn man es weiß).
Evtl. ärgert dich auch der Zusatzluftschieber (soll öfters vorkommen).
toblerone hat geschrieben:Wenn ich dann die Kupplung trete fällt die Drehzahl auf 0 ab.Meist fängt er sich aber wieder oder geht nach kurzem orgeln wieder an.
... Deutet evtl. auf einen defekten Hallsensor hin. Wenn DAS der Fall ist, solltest du diesen auf jeden Fall tauschen. Fällt der Sensor aus, geht (außer dem Anlasser) garnichts mehr. Achte mal drauf, ob die Nadel vom Drehzahlmesser runterklatscht, wenn das Phänomen auftritt. Macht die Nadel komisches Zeug, ist es der Hall-Geber. (Zur Erklärung: Die Steuergeräte und der Drehzahlmesser beziehen bei der KU alle das Signal des Hallgebers, da die KU keinen weiteren Sensor besitzt, der Rückschlüsse auf das Drehen des Motors zulässt. Alles noch undigital :D ).
Gerrit
Neuwagen? Nein Danke! ;)
toblerone
200 NFL 10VT 1B
Warmlaufregler wurde gemessen, Heizdrahtwiederstand liegt bei 21.2 Ohm Sollbereich ist anscheinend bei 18-28 Ohm also in Ordnung. Spannung sollte über 8V sein, deis werde ich gleich noch testen.
Kaltstartventil ist auch i.O.
Wo sitzt das Steuergerät für die Schubabschaltung? Bzw welche Nummer ist aufgedruckt?
Um den Hallgeber zu Prüfen haben wir mal eine LED in den Innenraum gelegt. Werde diese nun beim fahren beobachten ob es Aussetzer gibt.
Was uns gerade noch aufgefallen ist, ist dass wenn ich den Zündschlussel ganz langsam drehe, geht zuerst die Zündung an :haken: ,
dann kurz bevor der Anlasser betätigt wird geht die Zündung aus (KI wieder dunkel, und LED vom Hallgeber geht auch aus)
denke das sollte so auch nicht sein.
MFG Juli
Servo
Na das sieht nach Zündschloßanlasserschalter aus , sitzt hinterm Zündschloß , kann auch Aussetzer auslösen...............
toblerone
200 NFL 10VT 1B
Jop, ist reklamiert. Das ist dann der dritte Zündschlossschalter den ich dieses Jahr verbaue, jedoch jedesmal mit anderen Symptomen.
Wenn der nun auch wieder Mucken macht hol ich mir den von Audi Tradition für 34€ plus 10 Versand...
MFG Juli
Neuwagenschreck
Moin.
Das Steuergerät für die Schubabschaltung sitzt mit im Sicherungskasten und sieht aus wie ein roßens Relais (Die Nummer weiß ich grad nicht auswendig...).
Welchen Zünschlo?anlasserschalter hast du denn verbaut? Bzw. von welchem sollte man besser die Finegr lassen?
Gerrit
toblerone
200 NFL 10VT 1B
AW: KU startet schlecht und geht manchmal aus
Hersteller ist AIC wobei mein Freundlicher eigentlich noch keine Probleme mit dem Hersteller hatte. Er meinte, dass er mal mit Febi bei solchen Schaltern Probleme hatte.
Gesendet vom Handy mit Tapatalk
MFG Juli
Neuwagenschreck
Moin.
Ich hatte damals einen Originalen verbaut, mangels Wissens, dass es einen Nachbau gibt. Hatte nie Probleme damit :)
