Steuergerät
5-ender
Steuergerät
Beitrag von 5-ender »
Hatte heut die Rückbank raus und da war auf der Fahrerseite n Steuergerät unter er Sitzfläche . Für was isn das ?
Bzw für was isn das ? Isn recht grosses silbernes Steuergerät !!
Gruss 5-ender
Re: Steuergerät
"ABS"
5-ender
Re: Steuergerät
Echt ja? Stand ja nix drauf,na dann is ja jut!!
Danke!
Re: Steuergerät
Es sollte ein flacher u. breiter weißer Stecker an diesem sein...
5-ender
Re: Steuergerät
Jo da is eine grosser weisser flacher Stecker dranne! Dann isses wohl so wie du sagst!!
Brucky
Fuhrpark: Audi 100 Avant quattro BJ89 grau
Re: Steuergerät
Beitrag von Brucky »
Jap.. ABS.. bin da auch erst mit der Zeit drauf gekommen,... da mein "netter" vorbesitzer das ABS aus irgendeinen grund "vernichtet" hat....
Stecker raus aus dem steuergerät und aus der "ABS Zentrale" alle relais raus... DANKE DU AR*CH dachte ich mir... gut stecker druf..... 1 0815 Relais check... ABER da is eines drinne das war lt. teile fuzi von bosch das letzte in österreich lagernde.... mhmmmm naja hatte dann auch 85€ gekostet.... Aber ich sags euch...
LG Peter
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln -
ein Auto braucht Liebe" - Walter Röhrl
fleischi
Re: Steuergerät
Beitrag von fleischi »
Hallo erst mal.
kommt mir Bekannt vor.
Irgendeiner hatte auch das ABS an meinem Quattro Totgelegt.
Es wa alles raus,Kabelbaum,alles :roll:
Aber,Funzelt,wieder :D
MFg
Und nur noch 2 32B
Re: Steuergerät
Den Sinn dieser Aktion muss man nicht verstehen. Reicht wenn man die Sicherung eigentlich zieht oder zwei Sensoren absteckt/entfernt. Ebenso die Lampe ausm Ki raus und den Schalter weg, schon hat man denselben Effekt... Und ist leichter zurückzurüsten.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
