Radlager wechseln
mrairbrush
Radlager wechseln
Ich vermute das ein oder beide Radlager hinten hinüber sind. Fahrzeug singt. Sind die Radlager hinten eingepreßt?
- level44
Re: Radlager wechseln
beim Fronti sind sie recht einfach zu wechseln, Quattro = gepresst wie an der VA ...
Fronti oder Quattro ?Fahrzeug singt
mrairbrush
Lt. Handbuch hat es da Lagerlaufringe die ausgetrieben werden müssen. Kriegt man die nur von VAG. Lager gibt es ja wie Sand am Meer aber Lagerlaufringe werden nicht angeboten. Oder muss man diese nicht zwangsläufig wechseln sondern nur bei Riefen o.ä. ?
- spf2000
Hä?
Also die Lager gibts noch überall zu kriegen und kosten 'fast nichts'.
http://www.kfzteile.com/radlagersatz/nk::764709.html
dennoch kann man auch gleich FAG nehmen:
http://www.kfzteile.com/radlagersatz/fa ... 10240.html
Oder besser beim örtlichen Teilehändler, daß man sie schnell tauschen kann, wenn diese nicht passen.
Mit Lagerlaufring meinen die wohl einfach den Außenring und den Innenring. Der gehört natürlich mitgewechselt. Ringe und Rollen gehören zusammen.
Die hat man in 5min mit nem kleinen Meißel ausgeklopft (dabei möglichst nicht auf die Passfläche, auf der die Ringe sitzen, hauen).
Dann mit dem alten Ring als Zwischenstück zum hämmern kann man den neuen auch genausoschnell wieder reinhauen.
(bzw. vorsichtig eintreiben mit dem Hammer - wers fachmännich korrekt ausgedrückt besser mag
Und wemmerschon dabei sind: Die Mutter dann nicht festziehen, sondern nur so, daß es geradenochso nicht klappert, wenn man rüttelt. Also Kraftfrei aber ohne Spiel.
60.000km
