Hallo Forum,
habe einen 200er MC1 Bj87 mit folgenden Updates:
-Vitamin B
-Kolben vom MC2 (Verdichtung 8,6 statt 7,8)
-Nockenwelle vom MC2
-Turbolader K24 vom MC2
Und jetzt zu meinem Problem.
Unabhängig von Aussentemperatur oder Motortemperatur kommt es ab und zu beim Beschleunigen (meist in den unteren Gängen 2er oder 3er Gang)
zum Fuel Cut OFF der Ladedruck schwingt kurzzeitig über 1Bar (Grenze des Internen Drucksensors?!).
Ist die Regelung mit dem schnellen Ansprechen des K24 überfordert?
Oder sollte das normalerweise Funzen und ich habe einen Defekt?
Vielen Dank im Voraus für die Antworten.
Gruß Paolo
Ab und zu Fuel cut off
Hortlak
- Fuhrpark: Audi 200 BJ87 Perlmuttweiß MC
Audi V8 4,2 Aut BJ92 Schwarz
Mercedes-Benz W123 230E BJ82 Gelb
Honda CBR1000RR SC59 ABS - Wohnort: Oberschleißheim
--> Audi 200 MC1 Vitamin B VFL 05/1987 <--
--> Audi V8 4,2 Aut. MTM Chip 10/1992 <--
--> Mercedes-Benz W123 230E 12/1982 <--
--> Honda CBR1000RR SC59 ABS <--
Wenn man vor der Kurve nicht Bremsen muß, war man auf der Geraden viel zu langsam
- SI0WR1D3R
Re: Ab und zu Fuel cut off
Check mal deine Wastegatemembrane!
Ebenso das Wastegate auf Leichtgängigkeit überprüfen!
Ggf. komplettes Ladedrucksystem abdrücken.
- Knatterkarsten
- Fuhrpark: Audi A4 B6 2.5TDI V6 mit MT und fast Vollausstattung + 262TKM :)
Absprühen geht auch
Du kannst auch eine Luftpumpe mit ManoMeter an den Abgang vom WG hängen und dann auf 1,5bar blasen bis dahin muss sie mindestens stabil den druck halten.
Erspart das aufschrauben
je nach buergie version sollte ein kurzer überschwinge rbei unteren drehzahlen keinen cut off verursachen,
was sagt der fehlerspeicher
gruß Matze
gruß Matze
Hortlak
Fehlerspeicher habe ich leider nicht ausgelesen muß das Morgen mal reproduzieren
Wastegate ist zwar leichtgängig werde das mit dem aufblasen mal ausprobieren.
Ansaugluftsystem ist dicht.
Danke für die Denkanstöße gebe morgen Rückmeldung.
