Einstellung des Zündverteilers, 3B
karel5000
Beitrag von karel5000 »
Ich habe eine Frage. Der Motor meines Audies 200 20V geht ab und zu in dem oberen Drehzahlbereich (6500, 7000rpm) in den Notbetrieb (unabhängig von der Last). Ich glaube, dass das wegen der unrichtigen Position des Verteilers ist. Ich probierte es sehr genau nach der Anleitung einstellen (Kurbelwelle in TOP, Markierung auf dem Rotor des Vertailers mit der Markierung auf dem Stator anpassen), aber es hilft nicht. Ich habe auch mit der Position leicht experimentiert, aber ohne Erfolg.
Hat schon jemand von Euch die Eistellung des Verteilers gemacht? Alles OK? Wie genau, in welchem Bereich muss man es einstellen? Ist es so empfindlich? Ist es wirklich der Zündverteiler?
Danke und viele Grüße,
Karel5000
karel5000
Re: Einstellung des Zündverteilers, 3B
Na ja, das war der Zündverteiler. 0,2mm rechts drehen und gut. Ohne Oszilloskop geht es ordentlich denke ich nicht...
Moin Karel
sach mal warum stellst Du solche Fragen nicht im Originalerhalt-Unterforum sondern hier im englischen Teil :-)
da wärst sicher kein Alleinunterhalter :wink:
karel5000
Danke für den Bescheid.
Karel5000
