Hi.
Ich steck grad mitten im Motorumbau und mußs den Zündverteiler vom alten in den neuen Motor umbauen. Da is ein Blech über dem Halter für den Zündverteiler bei dem ich einfach nicht weiß wie ich das abbekomm. Hier mal ein Foto.
Weißer Pfeil Halter
Meine zweite Frage, ist die Makierung (roter Pfeil) die OT stellung für den Läufer? Da der ja nach dem Umbau richtig eingestellt werden muß.
Danke schonmal.
Gruß Basti
Zündverteiler ausbauen beim NF
- müller-basti
Audi A4 2.6L BJ 96
Audi A4 2.6L BJ 96
- level44
Re: Zündverteiler ausbauen beim NF
das Sicherungsdingen mit Abreissschraube kannst mittels Zange oder durch ausbohren lösen, es gibt auch User die sie mit einem Meissel abschlagen
um den Verteiler auszubauen.
Die Kerbe im Verteilergehäuse ist die OT-Markierung welche mit der Verteilerfingerwellenkerbung fluchten muß.
In die Abrisschraube hab ich immer mit dem Dremel ne Kerbe gemacht, sieht dann wie eine normale Schlitzschraube aus und kann dann auch so raus und nachher auch wieder reingedreht werden. Da rumzumeisseln ist sicher nicht die beste Variante. Obwohl ich bis jetzt jede versaute Schraube entweder mit dem Meissel oder durch aufschweissen einer Mutter zur Aufgabe bewegen konnte. Aber so fest ist die Abrisschraube nicht, dass das nötig ist.
