Tacho dimmen und andere Kabelwürmer...
golfzwofreak
Beitrag von golfzwofreak »
Namnd.
So nach und nach fallen mir immer weitere el. Merkwürdigkeiten an meinem 97er A6 30V auf. Wo, z.b., kann ich meine Tachobeleuchtung in der Helligkeit regeln?
Dann gehen die Boxen in den hinteren Türen nur sehr mau, gerade so als wäre ne Endstufe tot und die boxen würden nur mit nem dünnen signal versorgt.
Auch meine ZV Pumpe macht faxen, beim auf und zusperren gehen alle stellelemente ganz normal aber die pumpe läuft noch ca. 10 sek. weiter gegen einen hohen widerstand. beim zusperren von innen bilde ich mir ein, die box in der hinteren rechten tür würde rauschen....
Wer weiss rat?
gesendet von meinem Siemens S6
Ich bin Sauer.... Auch ein werter Name.
Avant
Re: Tacho dimmen und andere Kabelwürmer...
Beitrag von Avant »
@ - Zenralverriegelung - denke wenn Du ein rauschen hörst, könnte eine Leitung undicht sein. Dann läuft die Pumpe bis zur Zeitabschaltung ind wird nicht über den Druck geregelt.
Mach doch mal da Türgummi an einer Seite ab und schau dann noch mal. Vermutlich hast Du dann den schuldigen gefunden.
Gruß - Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Lautsprecher hinten ist ein bekanntes Problem. Da sind bei den großen Lautsprechern die Litzen zu den Membranen durchgegammelt, weil Wasser drauftropft und die dünne Kupferlitze mit den Jahren wegkorrodiert.
Helligkeit des KI kann man am Linken Knopf durch drehen verändern.
