Lenkungsdämpfer prüfen
Micha
Beitrag von Micha »
ich habe meinen Lenkungsdämpfer ausgebaut um ihn zu prüfen. Er hat auf den ersten 2-3cm Spiel lässt sich dann mit ordentlich Gegendruck einfahren und wieder herausziehen. Herstelldatum habe ich nicht gefunden scheint vom opt. Zustand nicht der erste und der org. Dämpfer gewesen zu sein. Ist das soweit in Ordnung? Taugen die Bogedämpfer was aus dem Zubehör?!
Danke
Re: Lenkungsdämpfer prüfen
Hallo Micha,
wichtig ist, dass der Lenkungsdämpfer "in Einbaulage" geprüft wird - also so in den Schraubstock einspannen oder in der Hand halten, wie er auch im Auto eingebaut ist "sozusagen waagerecht"...
Wenn er in Ordnung ist, dann hat er von Endanschlag zu Endanschlag exakt die gleiche Dämpfung...
so wie von Dir beschrieben ist er NICHT mehr in Ordnung.
Er wird aber momentan noch "funktionieren", weil er bei schneller Fahrt sowieso ziemlich nah der Mittelsellung arbeitet... und da hast Du ja noch kein Spiel...
Allerdings würde ich - da er schon ausgebaut ist gleich einen "neuen" einbauen...
Gruß S.
dicker 20v
Beitrag von dicker 20v »
Ja würd ich auch !!!! Hab meinen erst gewechselt und der kost ned allzuviel
Micha
Beitrag von Micha »
Danke Stefan, dann kommt der neu...
Olaf Henkel
Beitrag von Olaf Henkel »
gibts den noch original? Hat wer ne Teilenummer und nen Preis dazu?
MfG Olaf
dicker 20v
Keine ahnung..... Hab ihn einfach bei Audi bestellt..... Bin mir nimmer sicher aber um die 50€ denk ich
TurboMicha
Audi A6 4B 2.4 V6 Fronti Limo
Audi A3 8L 1.9TDI
Beitrag von TurboMicha »
Olaf Henkel hat geschrieben:Hi,
MfG Olaf
Ob es den jetzt noch bei VAG gibt kann ich dir nich sagen, aber laut meinem "alten" ETK_A (noch mit 16% MWST) kostet der dämpfer 78,56€
Teilenummer ist.: 4A0 425 021
Ich hab meinen beim Olli bestellt.
Lg Micha
Audi 100 Sport turbo quattro
Audi A6 4b 2.4 V6 Limo Fronti
Audi A3 8L 1,9TDI 131PS
Simson S51 60er 4kanal 5 Gang
Husqvarna 136 "Waldmoped"
Husqvarna AM415X
